土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调压缩机损坏的原因探究
空调压缩机损坏的原因探究
发布于:2012-04-28 22:08:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
压缩机是空调的心脏,只要是搞维修的,都知道压缩机的重要性。然而我们在维修过程中,会检查遇到压缩机损坏的情况。得到是什么原因造成压缩机出现损坏,想必各位同行也有研究过。以下我把压缩机产生损坏的原因罗列出来,希望和大家能够互相学习。
第一肯定是系统问题,因为系统一旦进了杂质,很容易造成卡缸。系统问题,一般只要在维修时,特别注意一下不要把焊渣掉进去就行,当然还有可能是系统内部冷冻油的质量太差,也有可能。
第二就是系统内部冷冻油加得过量,有可能出现压缩机产生损坏。相反,如果冷冻油太少,也有可能出现损坏压缩机的情况。所以,冷冻油不能多,也不能少,要刚刚好才合适。
第三是空调本身的问题,比如说冷凝器散热不好,早成系统内部压力过大,电流增大,温度升高,长期工作下去,导致压缩机排气,吸气阀门串气,从而损坏压缩机。
第四种就是安装问题,比如说外机安装在比较狭小的位置,造成散热不好;或者是外机安装位置在内机的上方,超过5米以上,再成蒸发气的冷冻油不能够回到压缩机,时间久了,导致压缩机缺油造成卡缸;还有可能是室内外机之间连接管道被弯折,促使制冷剂在系统内部压力过大,导致压缩机过热,从而损坏压缩机。
以上来自 重庆LG空调维修原创,转载请注明 www.cqlgkt.com ,同行如有不同意见,请留言,方便请相互探讨。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
特灵RTHB-450疑惑求解
特灵RTHB-450螺杆机,它的加卸载电磁阀、电子膨胀阀控制信号是谁给的,电子膨胀阀和滑阀是怎样配合控制负荷量的?有劳各位老师的指点,谢谢!
