土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正导线问题
天正导线问题
发布于:2012-04-28 17:27:28 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
别人发给我一套CAD图,里面电是用一个图层做的 。我现在想一次性用天正导线全部替换。要怎么做?请教高手
  • zmj159
    zmj159 沙发
    2012-05-09 20:07:09
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    楼主说的导线都是用CAD线画的?
    CAD线的话 里边是没有天正导线信息的
    只能用“提取选择”命令选择 然后更改图层了
    但是这样是缺少信息的 所以很多对导线的操作都是用不了的
    2012-05-02 09:25:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气软件工程师进来看下
希望将引出标注的箭头符号能增加一个和回路标注的斜杠一样的符号,本身的回路编号标注觉得不是很好用,一般情况下在标注时上下标注很多,所以一般都喜欢用引出标注,只是因为箭头符号没有那种斜杠的,只有采用圆点,但是打印了后圆点基本就被线宽覆盖了,不怎么好,希望能够在新版中增加如上的改动,如下图所示[ 本帖最后由 huxjnjut3 于 2012-4-28 14:33 编辑 ]
