土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气软件工程师进来看下
天正电气软件工程师进来看下
发布于:2012-04-28 11:55:28 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
希望将引出标注的箭头符号能增加一个和回路标注的斜杠一样的符号,本身的回路编号标注觉得不是很好用,一般情况下在标注时上下标注很多,所以一般都喜欢用引出标注,只是因为箭头符号没有那种斜杠的,只有采用圆点,但是打印了后圆点基本就被线宽覆盖了,不怎么好,希望能够在新版中增加如上的改动,如下图所示
[ 本帖最后由 huxjnjut3 于 2012-4-28 14:33 编辑 ]
全部回复(18 )
  • twm16300
    twm16300 沙发
    大家可以互相探讨
    2012-06-28 10:58:28
  • 老貓
    老貓 板凳
    只是希望引出标注增加一个箭头选项,引出标注的功能足够使用了,回路标注的功能不灵活,无法自定义输入文字上下标
    2012-06-18 10:09:18
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
真正意思的“自由复制”命令
真正意思的“自由复制”命令,以下地址下载“懒人许(软双屏)”插件后,里面有个“自由复制”命令, ,可以从插件里将该命令的文件取出单独加载使用下载地址:[url]http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html[/url
