土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6层砖混,1层商铺,断开很多墙,全线飘红,请老师傅看看啊
发布于:2012-04-28 17:03:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
全部回复(6 )
  • maodbwudi22
    maodbwudi22 沙发
    这个不是加强砂浆等级和加构造柱的问题。结构本身不适合砌体结构,试试底框结构(这种样式的商铺没见过)。
    也看不出来你这是哪个版本的PKPM。好好看看新版的抗震规范吧。
    2012-05-10 13:12:10
  • xizihupan2010
    xizihupan2010 板凳
    适当增加些构造柱,再增加墙体配筋。
    2012-05-04 16:51:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
PKPM岩土工具箱里的重力挡土墙计算软件结果显示三种,按哪种理论?
PKPM岩土工具箱里的重力挡土墙计算软件结果显示三种,且相差不少,按哪种理论?软件默认的是哪种啊,不知道以哪个结果为准。软件的计算结果里有:按库伦土压力理论计算方法,按朗金土压力理论计算,按 GB 50007-2002 规范标准算法计算,共三种,而且结果相当挺大,按哪个走呢?新地基规范GB50007-2011也看了,还是不明白,到底软件的这个工具计算的结果如何用?不过我还是不明白PKPM工具箱里那软件算出结果是三种,采用哪个呢?还是算之前能设定采用哪种计算方法?
