土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ PKPM岩土工具箱里的重力挡土墙计算软件结果显示三种,按哪种理论?
发布于:2012-04-28 11:59:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
PKPM岩土工具箱里的重力挡土墙计算软件结果显示三种,且相差不少,按哪种理论?
软件默认的是哪种啊,不知道以哪个结果为准。
软件的计算结果里有:按库伦土压力理论计算方法,按朗金土压力理论计算,按 GB 50007-2002 规范标准算法计算,共三种,
而且结果相当挺大,按哪个走呢?
新地基规范GB50007-2011也看了,还是不明白,到底软件的这个工具计算的结果如何用?
不过我还是不明白PKPM工具箱里那软件算出结果是三种,采用哪个呢?还是算之前能设定采用哪种计算方法?
[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-5-9 09:34 编辑 ]
全部回复(12 )
  • liuniansishui4999
    楼主你可以告诉我怎么用吗。我计算挡土墙,设置好参数后,点击计算没有发生任何反应啊。。。。。。,合适不解啊,点击保存,保存了一个文件,但又不知道怎样打开。。。。。。。。真的是不懂啊,麻烦楼主教教我这个菜鸟,万分感谢
    2013-12-04 23:04:04
  • mandyxych
    mandyxych 板凳
    求解
    2012-08-26 23:03:26
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请各位师傅看看我的砌体建模有什么问题。谢谢了
为什么楼梯间的墙显示为剪应力为0,压应力为????各位好心的师傅,我刚上完砌体的课程,建了个模型学习一下。
