土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 门刚里夹层的梁和柱的计算长度设置
门刚里夹层的梁和柱的计算长度设置
发布于:2012-04-28 16:14:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教高手,门刚里夹层(双层)的梁和柱的计算长度应该如何设置?与之直接连接的柱还有抗风柱的计算长度又怎么设置?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM对新高规嵌固层的计算是这样的?
相信各位设计院的大侠已经知道 新版高规里 竖向刚度比值将框架以外的体系独立出来 按照 地震力与地震位移的比值计算 层刚度与刚度比 即不能小于上一层刚度的0.9倍 层高大于多少的是1.1倍 嵌固端1.5倍 (Ratx2 Raty2) 另外提供Rjtx3 Rjxy3 , 可由本层与上一层的比求得Ratx2 { (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9} 得到 但是考察 嵌固端时 Ratx2={ (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9}/0.9 即 除以0.9的平方!
