土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 丁香栽培管理
丁香栽培管理
发布于:2006-10-29 18:01:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
丁香有何特性?有哪些品种?
  丁香,又名紫丁香、百结花等,为木樨科落叶灌木或小乔木。植株高约4—5米,树皮暗灰色或灰褐色,有沟裂,枝条光滑无毛。叶卵圆形或肾脏形,先端锐尖,叶基心脏形,全缘,革质。初春开花,花单瓣或重瓣,开于前年小枝上,顶生或腋生,花端四裂,筒状,呈圆锥花序,瓣柔色紫,情香袭人,为我国著名园林花卉。丁香花期4—5月,9—10月朔果成熟。蒴果呈压扁状,先端尖、每室有带翅种子二粒。种予收后即可播种,也可密藏至第二年春播种。
  丁香原产我国。据统计,世界上丁香品种约有28种,我国就占23种,主要分布在华北、东北、西北及长江流域。主要品种及变种有:白丁香、紫丁香、佛手丁香、北京丁香、云南了香、四川丁香、关东丁香、小叶丁香、羽叶丁香、红丁香、蓝丁香、花叶万香等。
  丁香怎样栽培管理?
  丁香性喜阳光,稍耐阴,耐寒性强,也耐旱,喜湿润,忌渍水。抗逆性强,对土壤要求不严,但适生于肥沃、疏松、排水良好的土壤中,切忌栽于低洼阴湿处。
  丁香宜在早春芽萌动前进行移栽。移栽穴内应先施足基肥,基肥上面再盖一层土,然后放苗填土。栽后浇一次透水,以后再浇2—3次水即可成活。丁香适应性强,管理比较粗放,平时只要注意除草,雨季防涝,干旱时注意浇浇水,便可顺利生长。丁香不喜大肥,切忌施肥过多,以免引起枝条徒长,影响开花。一般每年或隔年入冬前施一次腐熟堆肥即可。
  3月中旬发芽前,要对丁香进行整形修剪,硫除过密枝、细弱枝、病虫枝,中截旺长枝,使树冠内通风透光。花谢后如不留种,可将残花连同花穗下部两个芽剪掉,以减少养分消耗,促进萌发新枝和形成花芽。落叶后,还可以进行一次整枝,以保树冠圆整美观,利于来年生长、开花。
  丁香病虫害很少。主要害虫有蚜虫、袋蛾及刺娥。可用800一1000倍40%乐果乳剂或1000倍25%的亚胺硫磷乳剂喷洒防治。
  丁香怎样繁殖?
  丁香可采用分株、压条、嫁接、扦插和播种等多种方法进行繁殖,一般多用播种和分株法繁殖。
  播种在四月上旬进行。先特种子放在40一50℃的热水中浸泡l一2小时,捞出后以一份种二份沙的比例混合,置于向阳处,盖上草袋或麻袋,经常浇水,以保持草袋、麻袋湿润,约经一周,种子可发芽,然后播种。
  分株于3月或11月均可进行。只要将母株根部丛生出的茎枝分离出,另行移栽即可。扦插宜在秋季进行。嫁接多以女贞、水蜡树作砧木,行高接法,一般在砧木离地120一150厘米处进行嫁接,接芽、接穗要选自优良品种的母株。还要注意随时剪除砧术新发的枝芽,以免消耗营养,使接芽和接穗发育不良,喧宾夺主。压条繁殖于2月进行为好。压条时,粗枝要进行环剥处理。压条成活后2—3年可开花。
  丁香宜地栽,也可盆裁。移栽时,根部要尽量多带土,这样容易成活。
  怎样栽种丁香?
  丁香性喜阳光,稍耐阴,喜湿润,忌积水,耐寒耐旱,一般不需多浇水。要求肥沃、排水良好的沙壤土。如果栽在荫蔽环境中,则枝条细长较弱,花序短小而松散,花朵没有光泽。若种植在瘠薄的土地上,虽然也能生长,但花不而少,且长势瘦弱。因此宜栽在向阳、肥沃、土层深厚的地方。栽植时,需带上土坨,并适当剪去部分枝条,栽后灌足水。以后每年春季天气干旱时,当芽萌动、开花前后需各浇一次透水。丁香不喜大肥,切忌施肥过多,否则易引起徒长,影响开花。一般每年或隔年入冬前施一次腐熟的堆肥,即可补足土壤中的养分。花谢以后,如不留种,可将残花连同花穗下部两个芽剪掉,同时疏除部分内膛过密枝条,有利通风透光和树形美观,有利促进萌发新枝和形成花芽。落叶后可把病虫枝、枯枝、纤细枝剪去,并对交叉枝、徒长枝、重叠枝、过密枝进行适当短截,使枝条分布匀称,保持树冠圆整,以利翌年生长和开花。地栽丁香,雨季要特别注意排水防涝。因为积水过久,即易落叶死亡。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
芍药的栽培养护
芍药有何特性?有哪些种类?  芍药,又名梦尾春、没骨花、殿春、属毛茛科多年生宿根草本花卉。  芍药根肉质,丛状,没有明显主根。茎直立,高约50-80厘米。叶为二回三出羽状复叶,小叶披针形。5月上中旬在开花,花色丰富,花朵硕大,形似牡丹,开于茎顶端或叶腋,花梗长。果实为蓇葖果,种子9月成熟,球形,蜡质,黑色。  根据用途,芍药可分为药用和观赏两大类。药用类多为原种型、碗型,花色较单调,主要取其根,经加工中药名 “赤芍”、“白芍”;观赏类,以观花为主,品种多,色彩十分丰富。按花色分有白色类、红色类、粉色类、黄色类、紫色类。按花型分有单瓣类、千层类、楼子类、台阁类等。另外,按开花迟早分,还有早花种、中花种和晚花种之别。
