土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 芍药的栽培养护
芍药的栽培养护
发布于:2006-10-29 18:00:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
芍药有何特性?有哪些种类?
  芍药,又名梦尾春、没骨花、殿春、属毛茛科多年生宿根草本花卉。
  芍药根肉质,丛状,没有明显主根。茎直立,高约50-80厘米。叶为二回三出羽状复叶,小叶披针形。5月上中旬在开花,花色丰富,花朵硕大,形似牡丹,开于茎顶端或叶腋,花梗长。果实为蓇葖果,种子9月成熟,球形,蜡质,黑色。
  根据用途,芍药可分为药用和观赏两大类。药用类多为原种型、碗型,花色较单调,主要取其根,经加工中药名 “赤芍”、“白芍”;观赏类,以观花为主,品种多,色彩十分丰富。按花色分有白色类、红色类、粉色类、黄色类、紫色类。按花型分有单瓣类、千层类、楼子类、台阁类等。另外,按开花迟早分,还有早花种、中花种和晚花种之别。
  芍药原产中国,在我国至少有二三千年的栽培历史,是我国名花这一,名贵品种很多。如红色类的冠群芳、醉娇红、点妆红、红云映日等;黄色类的金带围、御衣黄、妒鹅黄等;白色类的玉盘托翠、玉逍遥、青崇山峻岭邪路雪等;浅红类的胭脂点玉、金玉交辉、醉西施、怨春红等;紫色类的乌龙捧盛、宝妆成、楼紫等。
  芍药怎样栽培管理?
  芍药喜温和而较干燥的气候,宜栽培于肥沃、深厚、排水良好、疏松的砂质土壤中,并以中性土或微碱性土为佳。芍药喜阳光,忌烈日曝晒,夏季喜凉爽环境,宜置半阴半阳处。芍药耐寒、耐旱,也耐阴。喜肥,栽植前宜施以充足的腐熟堆肥、厩肥和骨粉作基肥。浇水和施肥常结合进行,花前一个月和花后半个月各浇一次水,现蕾后施一次速效性磷肥,可使花开得大而色艳。每次浇水施肥后,要及时松土。孕蕾时只保留顶部花蕾,侧枝花蕾均要去除,以集中养分开大花。盆栽芍药忌积水。芍药花期较短,一般为8-10天,天气凉爽或置遮荫处,花期可延续半个月。花谢之后,及时剪去花梗,不使结籽,以免消耗养分。秋冬之际,可施一次追肥,以利来年开花。
  芍药怎样繁殖?
  芍药繁殖以分株为主。分株繁殖,时节要求很严,最好在9月下旬至10月上旬进行。花谚云“春分分芍药,到老不开花”。3-4年生的芍药植株便可分株。连根挖出老植株后,将根朝天放,抖去宿土,依根的自然走势切开,使切开部分都带有4-5个芽,在芽下5厘米处剪去部分粗根,然后晾1-2天,待伤口收干后再栽种,埋土不宜过深,以芽顶低于土面5厘米为宜,将覆土踏实浇透水即可。
  播种繁殖,种子宜当年收当年种,种子放的时间越长,发芽率越低。用种子繁殖,从下种到植株开花约需4-5年,速度较慢,且易发生变异,多为单瓣花。
  怎样防治芍药的常见病虫害?
  芍药见病害有褐斑病、根腐病等、常见的虫害有红蜘蛛、蚜虫等。
  褐斑病,多发生在高温多雨季节,发病时,叶面上先出现淡黄绿色小点,逐步形成圆形小褐斑。可用0.5%等量式波尔多液或65%代森锌800倍液喷洒防治。根腐病主要由排水不良引起。发病后,根部腐烂发黑,地上部分因此生长不好。可用60度白酒搽洗根部后重新栽植。发现红蜘蛛和蚜虫等害虫,可用40%三氯杀螨醇剂2000倍液和40%乐果剂3000倍液或80%敌敌畏2000倍液,分别进行喷洒防治。
  • jiaoyuhu19790807
    我们的芍药白粉病很厉害,有什么好办法?
    2006-12-06 19:20:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红枫栽培及养护
 红枫怎样才能避免焦叶?  红枫是鸡爪械的变种,品种较多,是一种非常美丽的观叶植物。其叶形优美,呈掌状5-7裂,红色持久,枝序整齐,层次分明,树姿轻盈潇洒,因而广为栽培。  红枫性喜阳光,怕烈日和西晒,喜温暖湿润气候,较耐寒,稍耐早;不耐水涝,适生于肥沃疏松排水良好的土壤。  红枫为名贵的观叶树木,故常作盆栽欣赏。盆栽时可用园土、腐叶土各2份,加1份砂配置成培养土。红枫宜在2-3月移栽,生长季节移栽要摘叶并带土球。日常浇水要做到间干问湿,防止过干或过湿,夏季雨水多须防止盆中渍水。生长期可酌情施肥,盆栽一般每年施肥2-3次,若施肥过多,则发枝多生长快,易使树盆比例失调。春秋可接受全日照,入夏后要移至半阴处,避免中午烈日直射,干燥高温时要适当喷水降温增湿。红枫在高温、干燥、烈日照射、盆土过干 、积水、空气污染等环境中都会造成叶尖焦枯或卷叶。
