土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 菊花的栽培及养护
菊花的栽培及养护
发布于:2006-10-29 17:55:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
菊花有何特性?有哪些品种和类型?
  菊花为菊科菊属植物,多年生宿根草本花卉。菊花原产中国河南等地,为我国十大著名传统花卉之一,在我国已有3000多年的栽培历史。菊花大约在唐代经朝鲜传入日本,17世纪传欧美各国,现已成为世界著名花卉之一。
  菊花色彩绚丽,品种繁多,姿态高雅,能傲霜怒放,历来为文人雅士所颂咏。如晋代大诗人陶渊明有诗曰:“芳菊开林耀,青松冠岩列,怀此贞秀姿,卓为霜下杰。”陈毅有诗云:“秋菊能傲霜,风霜重重恶,本性能耐寒,风霜其耐何?”这些诗句对菊花的不畏寒冷,傲霜倔强的品格,作出了极高的评价,对人们赏菊时有着很好的启示作用。菊花不仅是诗人笔下创作的主题,更是丹青妙手描绘的对象,被誉为“梅、兰、竹、菊”四君子之一。
  菊花经我国劳动人民长期辛勤栽培选育,形成了极为繁多的观赏品种。到宋朝时,刘蒙朱的《菊谱》中已载有163个品种,范大成的《菊谱》中载有300多个品种;到清初时,《广群芳谱》中已载有361个品种之多;至现今,菊花品种已超过3000多个。
  菊花除具有观赏价值外,还是一种实用植物。实用菊包括食用菊、茶用菊和药用菊等。
  食用菊主要品种有蜡黄、细黄、细迟白、广州红等,广东为主要产地。这些食用菊主要作为酒宴汤类、火锅的名贵配料,流行、畅销于港澳地区。菊花脑,则为江苏南京地区老百姓喜爱的菜蔬,通常用于作汤或炒食,具有清热明目之功效。
  茶用菊,主要有浙江杭菊、河南怀菊、安徽滁菊和亳菊。茶用菊经窨制后,可与茶叶混用,亦可单独饮用。饮用茶用菊泡出的茶水,不仅具有菊花特有的清香,且可去火、养肝明目。
  药用主要有黄菊和白菊,还有安徽歙县的贡菊、河北的泸菊、四川的川菊等。上面提到的茶菊亦可列入药用区为之中。药用菊具有抗菌、消炎、降压、防冠心病等作用。
  菊花按花型可分为球型、扁球型、荷花型、芍药型、勾环型、松针型、垂珠型、外翻型、龙爪型、毛刺型和托桂型等。按瓣型可分为平瓣、匙瓣、管瓣和桂瓣四个类型。按花期可分为夏菊(5-9月开花)、秋菊(10-11月开花)、寒菊(12-1月开花)。按花径大小,可分为大菊(花径10厘米以上)、中菊(花径6-10厘米)、小菊(花径6厘米以下)。
  菊花的色彩异常丰富,有黄、红、黑、紫、赭、粉红、泥金、绿等,真可谓五光十色,艳丽多彩。
  怎样繁殖菊花?
  繁殖菊花可采用分株、扦插、嫁接、播种等多种方法。嫁接法和播种法,技术要求条件高,繁殖过程比较繁琐,没有高超的削切、嫁接技巧及良种的选择、人工授粉等技术,很难繁殖成功。这两种繁殖方法,也只有需要大量育苗时,在苗圃中进行,家庭养菊,一般多采用分株法和扦插法来进行繁殖。因此,在这里主要介绍一下菊花的分株繁殖法和扦插繁殖法,供养花爱好者参考。
  (1)分株法:秋冬菊花开过花后,将老干剪去,不久老根旁会长出许多脚芽。11月下旬至12月上旬,或于清明前后,将母株挖出,抖除陈土,再根据根之状态,自然拆开,分植于露地或盆中即可。用分株法繁殖的菊花植株高大,开花亦多,但花朵不如扦插法培育的大。
  (2)扦插法:一般于5-6月间,从隔年老株萌生的新枝上,剪取10厘米长、有2-4节的枝梢,打掉下半的叶片,上半段的叶片剪去一半,再将枝梢下部剪平,插入土中二分之一,每株相距10厘米,浇透水,注意遮荫。扦插土多以园土与砻糠灰各半拌和而成。
  每日以够一日蒸发的清水喷洒,过半个月至25天即可生根发芽。以后每隔3天施一次淡粪水,一个月后即可分栽。扦插也可用叶插,但必须取叶柄基部带有母株枝上皮层的叶片,即带有叶腋生长点的叶片,这样扦插后才能长出新芽。
  扦插幼苗成活后,可择阴天上盆。一开始可用小盆,随着植株长大再换大盆,一般可换盆两次,于7月间定盆。移栽后,初次浇水要浇足浇透。以后进入正常管理后,则要见干见湿,即见干则浇,不干不浇,浇则浇透。每隔10天可施一次淡肥,施肥不可过多过浓。植株见蕾时,则要每周施富含磷质的鱼虾等腐熟肥液一次,并注意适当多浇水,这样可使花朵开得肥大鲜艳。
  菊花怎样栽培和管理?
  菊花盆栽或地栽皆可,但地栽忌连作。菊花适应性强,对气候和土壤要求不高,我国各地均可栽培。菊花喜湿润,忌积水。喜水阴,忌烈日,属短日照植物。菊花耐霜寒 。在腐殖质丰富、排水良好的砂质土壤及通风的气候条件下生长良好;气温在10℃以上开始萌芽,20℃-25℃时最适宜生长。
  菊花的不同栽培方式,决定管理方法的不同。这里着重介绍一下盆栽菊花的管理方法。每一位菊花爱好者,都希望自己培育的菊花能花繁叶茂。要想达到这一目的,就必须做好菊花的换盆、浇水,施肥、摘心、疏蕾等工作。
  (1)换盆:菊苗扦插成活后,要择阴天上盆。盆土宜选用肥沃的砂质土壤,先小盆后大,经2-3次换盆,到7月份可定盆,定盆可选用6份腐叶土、3份砂土和1份饼肥渣配制成混合土壤植株。浇透水后放荫凉处,待植株生长正常后逐步移至向阳处养护。
  (2)浇水:要求做到适时、适量合理浇水。它的成败,直接关系到菊花的生长、开花的好坏。春季,菊苗幼小,浇水宜少,这样有利菊苗根系发育;夏季,菊苗长大,天气炎热,蒸发量大,浇水要充足,可在清晨浇一次,傍晚再补浇一次,并要用喷水壶向菊花枝叶及周围地面喷水,以增加环境湿度。立秋前,要适当控水、控肥,以防止植株窜高疯长。立秋后开花前,要加大浇水量并开始施肥,肥水逐渐加浓冬季,花枝基本停止生长,植株水分消耗量明显减少,蒸发量也小,须严格控制浇水。
  此外,浇水最好用喷水壶缓缓喷洒,不可用猛水冲浇。浇水除要根据季节决定量和次数外,还要根据天气变化而变化。阴雨天要少浇或不浇;气温高蒸发量大时要多浇,反之则要少浇。一般在给花浇水时,要见盆土干时浇 ,不干不浇,浇则浇透,但不要使花盆汪水,否则会造成烂根、叶枯黄,引起植株死亡。
  • blog163
    blog163 沙发
    (3)施肥:在菊花植株定植时,盆中要施足底肥。以后在植株生长过程中施追肥时,不要过早过量,一般可隔10天施一次淡肥。立秋后自菊花孕蕾到现蕾时,可每周施一次稍浓一些的肥水;含苞待放时,再施一次浓肥水后,即暂停施肥。如果此时能给菊花施一次过磷酸钙或0.1%磷酸二氢钾溶液,则花可开得更鲜艳一些。
      应当注意的是,每次施肥要待盆土干时再施,施肥前先松土,后要浇水。不要把肥液浇到植株和叶面上,以防叶片枯黄、发烂、最好在施肥后,用喷壶向植株喷水,冲去植株叶面上沾染上的肥液。
      (4)摘心与疏蕾:当菊花植株长至10多厘米高时,即开始摘心。摘心时,只留植株基部4-5片叶,上部叶片全部摘除。待以后叶长出新枝有5-6片叶时,再将心摘去,使植株保留4-7个主枝,以后长出的枝、芽要及时摘除。俗话说“菊不盈尺”,摘心能使植株发生分枝,有效控制植株高度和株型,使其长得矮而壮。最后一次摘心时,要对菊花植株进行定型修剪,去掉过多枝、过旺枝及过弱枝,保留3-5个枝即可。9月现蕾时,要摘去植株下端的花蕾,每个分枝上只留顶端一个花蕾。这样以后每盆菊可开4-7朵花,花朵就比较大很富观赏性。
    怎样使菊花提前或延迟开花?
      要想使菊花按照人们的意愿提前或延迟开花,只要通过人为控制菊花的日照时间就可以达到目的。
      (1)提前开花:菊花为短日照植物,一般日照时间,每日不宜超过10小时才能开花。要想使菊花提前开花,就必须控制日照时间。当菊花植株生长到一定阶段后,气温在25-30度时,每日日照时间控制在8-10小时以内,植株可在2个月至2个半月孕蕾开花。每天给菊花的遮光时间以早晚为宜。
      (2)延迟开花,可给菊花植株啬光照时间来达到这一目的。从9月初开始,每天午夜前后给菊花植株增加3小时的灯光照明,一直到10月下旬为止,这样菊花可在元旦前后开花。如还想延迟得更长一点开花,可每日继续在夜晚给菊株灯光照明,这样甚至可使菊花按人们的意愿,到春节时再开花。但要注意,临近寒冷冬季时,菊株必须移置温室内养护,防止冻伤植株开不了花。
      怎样让菊花越冬?
      前面我们已经讲到,菊花为多年生宿根草本植物,秋冬花开调零后,怎样保存其母本留待来年繁殖之用,是必然遇到的一个现实问题。
      由于我国地域广阔,冬季北方气温相差很大,所以要使菊花安全越冬,就要根据具体条件,采取不同的方法。一般在南方温暖地区,露天栽培的菊花,当花谢植株枯萎后,要在距地面15厘米高处,剪断菊花的茎秆,浇上一次越冬水,再用落叶、干土覆盖,使茎秆外露3-5厘米,即可使其安全越冬,便在北方地区和长江以北地区,菊花必须移入室内才能越冬。
      下面介绍菊花的两种室内越冬方法。
      (1)宿根保存法:盆栽菊花花谢后,剪除枯老茎杆,浇一次透水,然后移置有阳光照射的室内,室温能达到0-3度即可。管理上要严控浇水,盆土不干不浇,浇水时量也要少,使盆土保持微湿即可,同时还要防止盆土上冻。至第二年回春天气渐暖后,逐步增加浇水量,然后移至室 外向阳处精心养护。待植株萌发新芽后,便可采用分株、扦插等方法进行繁殖。
      (2)存芽法:秋末冬出,选择菊株根部萌发出的第一代新芽进行扦插。操作时,用刀深入土中2厘米处,切取带有新芽的根茎,连土挖出,扦插在备好的盆中。盆土应以培养土和砂土各半组成为宜,然后将盆移置室内,温度保持3度左右,少浇水,盆土保持微湿。值得注意的是室温不能过高,也不能让植株受冻而死。到来年3月中旬,再移置室外背风向阳处,以逐渐适应外界环境,之后便可进行分盆或地栽,进入菊花的正常繁殖过程。
      菊花有哪些病虫害?怎样进行防治?
      (1)菊花常见的病害有叶斑病、褐斑病、黑锈病、病毒病、线虫病、白绢病、霜霉病等。
      叶斑病,常发生于秋季多雨季节,尤其是天气闷热,空气潮湿和通风不畅的条件下易发生。病初起时,叶片上出现暗褐色斑点,由基部叶片开始,逐渐传染至上部叶片,至使叶片枯死败落。
      褐斑病,又名叶枯病,起病后,叶片上会出现不规则圆形褐色斑点,严重时病斑连成片,使整个叶片焦黑而枯死。
      以上两种常发病,可采取对栽培土事先高温消毒,或在土中加入适量的代森铵等灭菌药物 进行消毒的办法,进行预防。也可在深秋或早春时节,采取剪除患病枝叶的方法来预防。发病初期,可采用50%的可湿性代森锌粉剂加1200倍水制成溶液,或用50%的可湿性托布津粉剂加1000倍水(或用50%的多菌灵加800倍水)制成溶液喷洒,每周一次,三次可见效。
      白绢病可用1%福尔马林液或用70%五氯硝斟苯,对土壤进行消毒处理。
      黑锈病,可用97%敌锈钠250-300倍水溶液(可加0.1%洗衣粉),或25%粉锈宁1500-2000倍水溶液喷洒。
      病毒病,主要通过刺吸式昆虫,以及嫁接、机械损伤等途径传染,一经发病,很难治理。预防可采用选择耐病和抗病的优良品种;嫁接时挑选健康植株作砧木,切取健康的接穗,经常清除杂草等病毒传染途径;适时喷洒40%乐果乳剂1000-1500倍水溶液,以消灭蚜虫、粉虱等传染病菌多的昆虫。
      (2)菊花常见的虫害有蚜虫、红蜘蛛、粉虱、 尺蠖、潜叶蝇、菊地蚕、菊叶螨、菊天牛、蛴螬及各种蝴蝶幼虫等。
      这些害虫,有的是通过刺吸菊花茎叶液汁传染病毒和幼苗,使菊花染病;有的是直接啃咬蚕食菊花的茎叶和嫩芽,损伤植株机体。
      防治虫害,可从对培育土消毒下手,杀除虫源。比如对土壤加热作高温消毒;用3%呋喃丹颗粒埋入植株根际土中,压实后浇水,以毒死害虫。但要注意,呋喃丹属高毒农药,使用时要注意安全,不可用此药喷洒到植株茎叶上面。也可用50%辛硫酸乳剂加1200倍水溶液喷洒。用这种药水喷害虫,效果也很好,且不会伤害菊花植株。
    2006-10-29 17:55:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
铁十字秋海棠的家庭栽培及养护
铁十字秋海棠的家庭栽培及养护又叫马蹄秋海棠、刺毛秋海棠,秋海棠科秋海棠属多年生草本,原产墨西哥,喜凉爽、湿润、半荫环境,不耐寒。 扦插繁殖 扦插基质   就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。
