土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 铁十字秋海棠的家庭栽培及养护
铁十字秋海棠的家庭栽培及养护
发布于:2006-10-29 17:52:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
铁十字秋海棠的家庭栽培及养护
又叫马蹄秋海棠、刺毛秋海棠,秋海棠科秋海棠属多年生草本,原产墨西哥,喜凉爽、湿润、半荫环境,不耐寒。
扦插繁殖
扦插基质
  就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。
扦插枝条的选择
  用来扦插的枝条称为插穗。通常结合摘心工作,把摘下来的粗壮、无病虫害的顶梢作为插穗,直接用顶梢扦插。
扦插后的管理
温度
  插穗生根的最适温度为 18 ℃~ 25 ℃,低于18℃,插穗生根困难、缓慢;高于25℃,插穗的剪口容易受到病菌侵染而腐烂 ,并且温度越高,腐烂的比例越大。扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50~80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
湿度
  扦插后必须保持空气的相对湿度在 75~85%。可以通过给插穗进行喷雾来增加湿度,每天1~3次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
光照
  扦插繁殖离不开阳光的照射,但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。因此,在扦插后必须把阳光遮掉 50~80%,待根系长出后,再逐步移去遮光网:晴天时每天下午4:00除下遮光网,第二天上午9:00前盖上遮光网。
上盆或移栽
小苗装盆时,先在盆底放入 2 ~ 2 公分厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为 1 ~ 2 公分,再盖上一层基质,厚约 1 ~ 2 公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
上盆用的基质
  可以选用下面的一种   菜园土:炉渣 =3 : 1 ;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣) =4 : 1 : 2 ;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭 + 珍珠岩 + 陶粒 =2 份 +2 份 +1 份  菜园土 + 炉渣 =3 份 +1 份   草炭 +炉渣+陶粒=2 份 +2 份 +1 份   锯末 +蛭石+中粗河沙=2 份 +2 份 +1 份
  上完盆后浇一次透水,并放在略荫环境养护一周。
  小苗移栽时,先挖好种植穴,在种植穴底部撒上一层有机肥料作为底肥(基肥),厚度约为 4 ~ 6 公分,再覆上一层土并放入苗木,以把肥料与根系分开,避免烧根。
  放入苗木后,回填土壤,把根系覆盖住,并用脚把土壤踩实,浇一次透水。
摘心
  在开花之前一般地进行两次摘心,以促使萌发更多的开花枝条:
  上盆一至两周后,或者当苗高 6 ~ 10 公分并有六片以上的叶片后,把顶梢摘掉,保留下部的 3 ~ 4 片叶,促使分枝。
  在第一次摘心 3 ~ 5 周后,或当侧枝长到 6 ~ 8 公分长时,进行第二次摘心,即把侧枝的顶梢摘掉,保留侧枝下面的 4 片叶。
  进行两次摘心后,株型会更加理想,开花数量也多。
湿度管理
  喜欢较高的空气湿度,空气湿度过低,会加快单花凋谢。也怕雨淋,晚上需要保持叶片干燥。最适空气相对湿度为 65 ~ 75% 。
温度管理
  喜欢温暖气候,忌酷热,在夏季温度高于 34 ℃时明显生长不良 ;不耐霜寒,在冬季温度低于 4 ℃ 以下时进入休眠或死亡。 最适宜的生长温度为 15~25℃。
一般在秋冬季播种,以避免夏季高温。
光照管理
  春夏秋三季需要在遮荫条件下养护。在气温较高的时候(白天温度在 25 ℃ 以上),如果它被放在直射阳光下养护,叶片会明显变小,枝条节间缩短,脚叶黄化、脱落,生长十分缓慢或进入半休眠的状态。
  在冬季,由于温度不是很高,就要给予它直射阳光的照射,以利于它进行光合作用和形成花芽、开花、结实。
  开花期放在室内养护一段时间后( 10 ~ 15 天),就要把它搬到室外有遮荫(保温)条件的地方养护一段时间(一个月左右),如此交替调换,以利于植株积累养分持续开花。
肥水管理
  与其它草花一样,对肥水要求较多,但要求遵循“淡肥勤施、量少次多、营养齐全”的施肥(水)原则,并且在施肥过后,晚上要保持叶片和花朵干燥:
春秋两季
  这两个季节是它的生长旺季,肥水管理按照“花宝”——“花宝”——清水——“花宝”——“花宝”——清水的顺序循环(最起码每周要保证两次“花宝”),间隔周期大约为:室外养护的 1 ~ 4 天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇;放在室内养护的 2 ~ 6 天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。
夏季
  夏季高温期它往往进入休眠状态,对肥水要求不多,甚至要控肥控水。肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环,间隔周期大约为:室外养护的 3 ~ 5 天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇;放在室内养护的 4 ~ 7 天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。
  浇水时间尽量安排在早晨温度较低的时候进行,晚上保持叶片干燥。
  还要经常给植株喷雾。
冬季
  在冬季休眠期,主要是做好控肥控水工作,肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环,间隔周期大约为 7 ~ 10 天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。
  浇水时间尽量安排在晴天中午温度较高的时候进行。
修剪 每两个月剪掉一次带有老叶和黄叶的枝条,只要温度适宜,能四季开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助 关于加拿利海藻的死亡(钻心虫)
近来死了2株加拿利海藻,但却不知道原因,因为在四川成都地区,也是第一次种植加拿利海藻,所以不知道死亡原因,现象是茎干腐烂,还长了菇类植物,把死亡的剥开表皮,发现里面有虫眼. 求助下,加拿利海藻是否容易遭钻心虫,还有,病害的话,有那些症状.谢谢
