土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我做的一个框架结构
我做的一个框架结构
发布于:2012-04-27 20:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个3层的很繁琐的坡屋面框架结构,个人感觉已经做到了自己能做到的最好的了。但是肯定还是存在很多问题的。希望大家一起相互学习一起借鉴。
全部回复(10 )
  • whah
    whah 沙发
    1、基础有种底标高-3.6的,好像没有详图。
    2、可否给板负筋编号,看起来简洁一点
    3、一层底标高-0.12,而地梁顶标高-0.5,建模时地梁层高取值多少,第二层高度呢?
    2012-04-29 23:21:29
  • aruicsu003
    aruicsu003 板凳
    粗粗看了一下,总体来讲应该不还不错。
    1.感觉图纸表达过于繁琐。
    比如,板配筋,如果只是局部不同,很多地方相同,只要单独取出局部的图纸,单独标注即可。相同的用标注即可,省去施工人员读图的时间。减少错误
    2.楼梯配筋,整个楼梯都要双向配筋嘛?和具体的弯矩有关
    2012-04-28 19:09:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于加固的一些问题
本人最近刚接了个加固的工程。可是怎么做都毫无头绪。一下是本人碰到的几个难以解决的问题。1,是否每个加固的地方都要放到总体的模型里建过,看是否会影响到别的梁或柱子。2,一个无圈梁和构造柱的砌体结构做抗震加固。。这个完全不会了。。。3,承重墙加固在墙表面铺钢筋,外面是浇筑混凝土还是砂浆有什么区别?4,砌体结构一层的承重墙整堵跨度4800的墙去掉,是否可以加2个柱子加根梁就行了?还是根本不能这么去?
