土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于加固的一些问题
关于加固的一些问题
发布于:2012-04-27 20:24:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近刚接了个加固的工程。可是怎么做都毫无头绪。一下是本人碰到的几个难以解决的问题。
1,是否每个加固的地方都要放到总体的模型里建过,看是否会影响到别的梁或柱子。
2,一个无圈梁和构造柱的砌体结构做抗震加固。。这个完全不会了。。。
3,承重墙加固在墙表面铺钢筋,外面是浇筑混凝土还是砂浆有什么区别?
4,砌体结构一层的承重墙整堵跨度4800的墙去掉,是否可以加2个柱子加根梁就行了?还是根本不能这么去?
5,一根已经加固过的柱子。。可是不知道以前是怎么加固的。。那我要怎么加固啊。。。
全部回复(3 )
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    【回复】:你描述的改造部位薄弱环节还是挺多的,尤其是这种砌体结构的整体改造。理应整体考虑。
    【回复】:这里除了一方面参考规范对抗震加固的条文。另一方面要从砌体结构地震破坏机理入手,哪里薄弱,哪里来,以整体概念为设计框架,进行抗震加固设计。加柱子、加圈梁是多么简单的事情。就怕不知道怎么加而已。
    【回复】:构造性的一般可以考虑砂浆铁丝网,结构性的建议你选用钢筋砼方式。跟构造柱联合使用。形成整体抗震框架。
    【回复】:加2个柱子和一根梁,在这里显然不合适。不要片面的根据使用功能来做点式思考和点式加固。试问:一品框架能起到什么作用?你一定要有整体的结构概念。你的抗震加固,是要弥补或者解决砌体结构的抗震缺点。
    【回复】:建议你凿开装饰层,观察一下,之前是什么原因导致的加固,加固采用的是什么方式。以便你判断后期是否加固,或者你将采用的加固方式能够融合前者。
    2012-04-28 16:56:28
  • xavier5cad
    xavier5cad 板凳
    学习学习!
    2012-04-28 15:45:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【雕工结构公开课讲座】
雕工结构公开课第三集《结构设计的前期准备》 时间定于2012 年5 月5 日晚八点,课件相见附件《【雕工结构】结构设计的前期准备》QQ 群145150825 讲课群,已经加过雕工其他群的,请勿重复添加,谢谢。
