土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调器制冷系统
空调器制冷系统
发布于:2012-04-27 11:41:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
澳柯玛空调器制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流器件(毛细管、膨胀阀)等组成,此外,还包括一些辅助性元器件,如干燥过滤器、气液分离器(贮液器)、电磁换向阀等。
  压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式3种。后者结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、密封性能好、允许转速高,因此,家用空调器几乎都采用这种压缩机。全封闭压缩机主要有往复活塞式、旋转活塞式和旋转滑片式3种类型,日本日立公司近年还推出性能更优越的涡旋式压缩机。
  从原理上看,空调器所用的压缩机与电冰箱所用的压缩机没有什么本质的不同,其区别主要在于结构参数和工况条件。空调器所用的压缩机属高背压压缩机,而电冰箱所用的压缩机属低背压压缩机。背压是指压缩机的吸气压力,即蒸发器出口压力,该压力与蒸发温度有关。背压的高低往往按蒸发温度范围来划分。
  澳柯玛空调器所用压缩机在使用R22时的工作条件为:最高冷凝温度55摄氏度,最大压力差1.56MPa,最高排气温度150摄氏度;蒸发温度范围-5至10摄氏度。国产压缩机在测试工况(空调器工况)时,蒸发温度5℃,冷凝温度40摄氏度,吸气温度15摄氏度,过冷温度35摄氏度,环境温度(30土5)摄氏度。国外空调器所用全封闭式压缩机的名义制冷量按美国A5HRAE标准测试,其测试工况为:蒸发温度7.2摄氏度,冷凝温度54.4摄氏度,吸气温度13.5摄氏度,过冷温度46.1摄氏度,环境温度35摄氏度。
转载请注明:澳柯玛空调维修 http://www.aucma2010.com
全部回复(3 )
  • dgmcsy
    dgmcsy 沙发
    不错哦,挺好的,谢谢分享
    2012-07-28 13:32:28
  • sunxiaolxjl
    sunxiaolxjl 板凳
    看起来此款空调不错呀
    2012-07-28 12:57:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于家用空调运行情况
各位前辈,大家好!在此虚心向大伙请教下面问题:(因为不懂,所以问题问的非常不专业,请谅解)对于家用空调:1,是不是只有冷暖的空调才需要除霜?也即单冷式空调是不会出现结霜的情况,不需要除霜?2,如果没有独立设置除霜装置,空调运行中是怎样进行除霜工作的?3,如果空调带有除霜装置的,这个除霜装置包括了那些部件呢?它又是怎样工作的?当出现哪些情况下会进行工作?在其工作的时候,空调压缩机,内外风机的工作状态各是怎样?
