土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于家用空调运行情况
关于家用空调运行情况
发布于:2012-04-27 11:25:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,大家好!在此虚心向大伙请教下面问题:
(因为不懂,所以问题问的非常不专业,请谅解)
对于家用空调:
1,是不是只有冷暖的空调才需要除霜?也即单冷式空调是不会出现结霜的情况,不需要除霜?
2,如果没有独立设置除霜装置,空调运行中是怎样进行除霜工作的?
3,如果空调带有除霜装置的,这个除霜装置包括了那些部件呢?它又是怎样工作的?当出现哪些情况下会进行工作?在其工作的时候,空调压缩机,内外风机的工作状态各是怎样?
额外一个问题:
中央空调中也有除霜的情况吗?
对各位前辈的指导,在此不胜感激!
全部回复(4 )
  • walkerting
    walkerting 沙发
    结霜情况跟机组所处环境温度和湿度有关,除霜方式有很多:四通换向、旁通热气、两通除霜、其他辅助形式除霜(例如加个电加热)、停机除霜。。。。
    2012-04-30 12:27:30
  • gjdeng
    gjdeng 板凳
    您好,感谢您的宝贵答复。再跟您确认一下:
    1,冷暖的家用空调冬季制热的时候,是否需要除霜是要根据实际的情况(比如天气温度,使用情况等),达到产品设计的条件时,它会自发的切换运行模式(制热-制冷,然后又-制热)?
    2,我们有对空调制热时的功率监测,发现其运行稳定后,功率曲线是在某一值的上下周期性的波动,上下幅度能达到100-200W,经过您的分析后,我想会不会就是其运行时,系统周期性的转换为制冷模式进行除霜,且内机风机也“开-停-开-停”周期性的工作?(制冷模式功率比制热模式低100W左右,电机功率30W)
    3,有些冷暖空调,外机内部安装有一加热器,这种就是用来加热除霜的吗?如果是通过加热器来除霜,这种情况,那是不是就不需要进行制冷制热模式转换?
    4,有些压缩机底部安装有加热带,其作用是什么?
    谢谢!非常感谢!
    2012-04-27 15:24:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教开利30XHC报故障代码33 21该怎样处理
求教开利30XHC报故障代码33 21该怎样处理,是什么原因造成???
