土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有在做结构的劳务派遣工
有没有在做结构的劳务派遣工
发布于:2012-04-27 11:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人快23岁了,大学毕业快一年了……学的土木工程,房建专业。由于是个二本院校,也没考研,加上自己真心不喜欢工地上的生活,以前上课看到结构力学,混凝土结构,特别是看到塑性铰和弯矩调幅那里直接就想骂娘了。那个时候真的很不想做这一行。因为我们大多是做施工的,性格原因,打死也不想去工地上。而且主要是不喜欢土木这一行。当初选专业很天真地想,大学又不是为了工作,为了钱。仅仅是为了看看什么是大学而已。结果,又不想做本专业的工作,又没有其他能力展现给别人,找工作就找了半年,大多数是销售类的,也未果。
今年三月份,在家里人的唉声叹气和逼迫下,不得已在亲戚介绍下,来到一个小设计院工作。公用工程,先学做结构。
签的劳务派遣合同。工资很低啊,试用期6个月(我怀疑违法),来了三个月了,每个月到手900来块钱(应该是扣除保险后),不包吃住。我不断安慰自己,我是来学习的……可是有时想到毕业一年了还要父母帮助才能生存就恶心自己。
我的打算是在这个公司干几年,学到东西后就跳槽。因为劳务派遣好像很多待遇不一样,而且晋升可能也很小。是不是这样,有没有人很了解这个啊。因为我知道有个30多岁的姐姐工作5年多了还是派遣工。工资1000来块。
哎……
另外,最近在做一个桩基础。桩径800mm想请问下高手前辈:
1.桩基础的桩长度怎样确定。是一个具体数值还是一个区段。我做这个是端承型的。
2,桩的纵筋如果按最小配筋率,0.2-0.65(%),算,取0.2的话,根据算出来的面积怎么得配筋,选几根,选直径,选钢筋等级。(我知道知道面积和配筋率就知道所需钢筋面积,但是根数怎么确定,间距多少啊一般,我的是圆形桩,800直径,确定根数就能大概确定直径了,但是几级钢筋呢?)还有,箍筋一般是几级?螺旋箍。还还有,我看过以前的例子,有个钢筋表,关于钢筋根数的统计,不知道是怎么算出来的。图上选了一个剖面,画了纵筋8根(8个点,是不是不需要全部画出来),可是表中又写的是16?(钢筋符号)16(采用的是这个直径)。
3,承台钢筋可以根据规范公式算,但是自己也不能确定钢筋等级。一般是二级或者三级,但是究竟该几级。
全部回复(6 )
  • 厚积薄发
    厚积薄发 沙发
    楼主上学早啊 我24了 还没毕业呢 今年毕业
    2012-04-28 11:26:28
  • markfan895211
    markfan895211 板凳
    我所做的桩基础 是采用钻孔灌注桩 端承型 直径800mm,一般多高呢?
    另外,桩的纵筋布置,在按配筋率计算配筋时,根数和钢筋等级应该怎样选取。比如我算出来面积大概是1280,那我该选12根直径12的(按规范表6根12的倍数来选)还是9根14的……对于钢筋间距(这里是圆形)的规定在哪里看。
    钢筋等级怎么决定?是按经验么?那么桩基础纵筋一般采用几级钢。箍筋呢?现在一般都没有用一级了对吧。我看网上很多说用三级的箍筋,不过我们院一般用二级的。
    2012-04-28 11:06:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
室外埋地管道有什么要求
请教一下:室外埋地管道有什么要求?哪个规范上有?埋深、加套管、还是对周边采取什么措施?
