土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 室外埋地管道有什么要求
室外埋地管道有什么要求
发布于:2012-04-27 10:21:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下:
室外埋地管道有什么要求?哪个规范上有?埋深、加套管、还是对周边采取什么措施?
  • 无间道
    无间道 沙发
    各个不同的设备专业有不同的要求。但是现在施工材料质量普遍有所提高,直埋管道已经成为一种新型的施工方式。最常规的要求,就是要不受外力的损坏,宜埋在冻深土层以下,且各种管道之间应该留有安全距离。
    2012-05-11 15:42:11
  • wangwzh1982
    wangwzh1982 板凳
    怎么没人回呀
    2012-05-11 13:11:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁板与剪力墙柱混凝土等级相差太大是否会存在问题
剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上会不会产生问题,比如容易产生冷缝,容易漏水什么的。如果漏水的话,这算不算是设计失误啊?望达人指教
