土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板与剪力墙柱混凝土等级相差太大是否会存在问题
剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上会不会产生问题,比如容易产生冷缝,容易漏水什么的。如果漏水的话,这算不算是设计失误啊?望达人指教
全部回答(1 )
  • hyp1962
    剪力墙不需要采用C50这么高的混凝土等级.
    剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上不会产生任何问题!但这种设计不合理!
    一般而言漏水的问题,与设计无关,除非设计留洞,因为设计上或者说图纸上是不可能漏水的.
    2012-04-27 20:20:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
