土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉用水加药的目的是什么
锅炉用水加药的目的是什么
发布于:2012-04-27 09:53:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
pH值和PO3浓度是 锅炉炉水水质控制的重要指标,起初锅炉未进行加热时,炉水中没有沉淀,硬度较小,品质不变。随着锅炉蒸发量的不断增加,炉水中钙、镁离了的浓度不断增加,炉水电导率升高。当炉水中钙、镁离了的含量超过其溶解度时,部分钙、镁离了就会析出,悬浮、堆积在炉管内壁、死角、集箱等处或x附于锅炉的蒸发受热面上,形成难溶于水的钙、镁化合沉淀物。此时通常通过调整定排、连排的流量,来降低炉内的含盐量及沉淀物。但当锅炉蒸发量达到一定量时,只靠定排、连排来控制炉水电导率或含盐量是不经济的,目如果排污量过大,很容易破坏锅炉汽水循环,影响锅炉的安全稳定运行。此时要想满足锅炉汽、水质量标准的要求,必须间断向炉内加入能除去钙镁离了及化合物的阻垢剂磷酸二钠,将钙、镁离了的硬度盐转变为不溶性、流动性较强的轻质水渣,并通过锅炉定排、连排装置将其排出。Na3PO4、的加药量应根据化验结果调整,加药一段时间后,经化验蒸汽品质合格、锅炉运行正常后,改为连续加药并将加药量保持。为使炉内始终形成不沉淀的轻质水渣,应将磷酸盐加入到碱性的炉水中,目炉水中要维持一定的过剩磷酸盐,同时在运行中监控炉水中PO3、pH值的大小。
锅炉用水有要求,所以不同的地域由于水质的硬度不同,在给锅炉进水前要进行水质的软化处理;虽然进行过处理,但是并不能完全消除水中的硬化部分;长期的使用后,锅炉依然会结垢,所以隔一段时后必须进行保养。锅炉炉水加药的最主要目的就是为了给锅炉除垢。锅炉结垢后,热传导率降低很明显,为了达到额定的负荷,燃料会浪费很大。
(文章来源:河南永兴锅炉集团 http://www.yxglc.com 转载请注明!)
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    自问自答
    2012-05-23 16:37:23
  • qihaifei
    qihaifei 板凳
    你这是什么意思?
    2012-04-27 10:15:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水锅炉燃料的燃烧及炉排工作条件
一、热水锅炉燃料碳粒的燃烧及燃烧反应区: 热水锅炉固体燃料燃烧过程中起决定性作用的是碳的燃烧。这是因为碳是最主要的可燃成分,如热水锅炉无烟煤中碳的发热量可占总发热量的95%;碳的燃烧时间最长,即便对于褐煤,碳燃烧几乎占燃料燃烧所需时间的90%。故碳燃烧对燃烧过程连续、稳定的进行起着决定性的作用。 热水锅炉固体碳燃烧是异相反应,该燃烧反应决定于两个基本的过程,即在两相分界面上进行的化学反应和湍流运动使氧气分子向两相交界面的迁移扩散。实验表明,在碳表面上气体的反应速度只和表面处的气体浓度有关。当碳处于强烈燃烧时。
