土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉燃料的燃烧及炉排工作条件
热水锅炉燃料的燃烧及炉排工作条件
发布于:2012-04-27 09:52:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、热水锅炉燃料碳粒的燃烧及燃烧反应区:
热水锅炉固体燃料燃烧过程中起决定性作用的是碳的燃烧。这是因为碳是最主要的可燃成分,如热水锅炉无烟煤中碳的发热量可占总发热量的95%;碳的燃烧时间最长,即便对于褐煤,碳燃烧几乎占燃料燃烧所需时间的90%。故碳燃烧对燃烧过程连续、稳定的进行起着决定性的作用。
热水锅炉固体碳燃烧是异相反应,该燃烧反应决定于两个基本的过程,即在两相分界面上进行的化学反应和湍流运动使氧气分子向两相交界面的迁移扩散。实验表明,在碳表面上气体的反应速度只和表面处的气体浓度有关。当碳处于强烈燃烧时。
此时的热水锅炉燃烧状态称为扩散燃烧。它的物理意义在于:在扩散燃烧区,碳燃烧速度WC只决定于氧所向碳表面的扩散能力,而与燃料性质、温度条件几乎无关。
在扩散燃烧状态下,要提高燃烧带度,热水锅炉强化燃烧过程,最有效、最直接的办法是强化气流湍动,增强空气流与碳粒间的相对
速度,提高供氧能力而不是其他。
二、热水锅炉炉排工作条件:
热水锅炉炉排是火床热水锅炉燃烧中最重要的部件之一。由于燃料直接在热水锅炉炉排上完成全部燃烧过程,热水锅炉炉排与炽热的燃料直接接触,使它处于比较恶劣的高温燃烧的条件下,锅炉炉排面的温度可能高达1000℃,特别对于燃用高发热量、低灰分、不粘结的煤时,炉排工作条件尤为恶劣。
为了改善热水锅炉炉排在热态下的工作条件,通常有如下主要措施:
1.调整热水锅炉炉排通风截面积的设计值,热水锅炉炉排上的通风截面积又叫活截面积,它是热水锅炉炉排上通风孔总面积与炉排总面积的比值,是炉排工作特性的重要特征指标之一。它对于炉排通风的均匀性、减少炉排漏煤热损失、改善热水锅炉炉排工作条件有重要的意义。当通风截面积减小,则通风孔出口流速增大,使高温火焰锋面向炉排面的传播受阻,燃烧最旺盛的高温区相对来说离炉排面较运,这样锅炉炉排的温度条件可以得到改善。
当然热水锅炉炉排通风截面积的确定不仅仅要从锅炉炉排工作条件考虑,还要兼顾考虑到由于锅炉炉排截面减小可能增加通风阻力带来的不利一面。因此,对于自然通风的锅炉来说,由于通风压头低,被迫适当增加通风截面积。一般在通风条件允许的情况下,截面积适当减小是有利的。对强制通风火床锅炉,通风截面积的设计值《8%。
(文章来源:河南永兴锅炉集团 http://www.tkgljt.com 转载请注明!)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
常用的锅炉酸洗剂的介绍及锅炉化学清洗方法
  锅炉分为:茶水锅炉、饮水锅炉、采暖锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉。锅炉给水中含有大量的盐类物质、气体及各种悬浮物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀等问题,锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等,这些污垢牢固附着于锅炉内表面,导致传热恶化、燃煤增多,影响锅炉的运行效率,造成较大的经济损失,给锅炉的安全运行带来了严重的危害。锅炉必须进行定期的酸洗除垢,最终使锅炉内壁水侧清洁干净,提高燃煤的利用率,同时节省大量煤炭,减少环境污染,延长锅炉的的使用寿命。
