土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工地预算员工作
工地预算员工作
发布于:2012-04-26 21:17:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
现在一般小企业工地上都不会有预算员,签证由项目总工负责。但是这样存在一个问题,有可能项目总工没有接触过预算或者对这一块不是很熟,签证用词不适合将来计价。做为施工单位签证,我们肯定要规避将来可能产生纠纷的用词。同一事情可以从不同角度去看问题嘛。
工地上]预算员工作
1、现场签证。
现场预算员,比公司预算员多了一个现场了解及信息反应及时。可以及时的进行签证,以免将来因为对现场不明产生纠纷。听说有些单位对预算员现场签证总数可是有要求的,得想着法子进行签证。签证不是做好,送到甲方就完,还得及时跟踪进程,一直到甲方签字,盖章,认价为止。(这个要看甲方项目配置,有些工地甲方没有预算员,这个时候可以让领导去协调,签证最好是做的时候认掉,不然,结账的时候非常复杂,现场资料没了,对现场不熟,都可造成没办要的损失。还有,要及时,不能拖,拖的时间过长,现场状态已经改变,再报签证,现场资料没有,也不好签。
预算员同时要做好签证的资料汇总工作。首先,对上报签证进行编号,个人习惯一般是工程的拼音首字母加编号。XXX-001。这有助于将来汇总,及整理,签证资料报四份。甲方、监理各一份,施工方应该存底两份,一份报公司,一份项目部存底。做好签证后签证汇总统计。(有些公司评价项目部预算员工作按签证量来的。所以要想尽办法签)。
2、产值报表
产值报表分为两个,一是向自己公司内部报产值,大材(砼,钢筋,砖)用量,本月产值及本月班组工资支出。二是向甲方报本月产值,工程款进度申报表。这个按形象节点报就可以了,以前我项目报进度款之前还需要先进行形象节点确认。自己看甲方是如何处理的。
3、内部材料限量领料
这个要求预算员现场算量,对施工现场的材料用量进行限额,及时控制材料用量。
4、预算工作及结算资料整理。
应该再加上,还要协助技术员编制专项施工方案。施工方案做为一种结账依据,里面关于钱的措词还是要注意。举个例子,模板的厚度问题,因为这关联到将来的取材差,施工方案不指明,或者厚度不明确都将对结账产生影响。还有土方挖运方法,砖胎膜厚度等问题。
此文由:骷髅博客]提供。欢迎大家到博客交流工作心得!
全部回复(3 )
  • luckylirui
    luckylirui 沙发
    正在实践中,呵呵,就是工地预算员
    2012-07-04 21:27:04
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    楼主所说工地预算的工作表述得相当全面,最主要的工作还是及时处理现场签证,保证及时准确,另外就是进度结算和一些成本方面的控制!
    2012-05-02 22:47:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
excel公式及函数用法解释(excel版)
excel公式及函数用法解释,有实例,在做预算时可能会用的着的。excel真的是个很强大的软件!
