土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆模的问题请教
拆模的问题请教
发布于:2006-10-28 15:44:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问一下柱子拆模一般是混凝土打过
几个小时之后
全部回复(15 )
  • bfssya
    bfssya 沙发
    初凝以后,砼强度达到75%。根据不同的气候温度会有不同。不能单纯的以时间节点为判断是否可以拆模。
    2008-07-23 11:02:23
  • athran1013
    athran1013 板凳
    记得我们实习那个工地
    板模板的拆除在浇注完毕后6小时就拆模拉
    说真的,书上说达到设计的砼强度标准值的75%
    在实际的施工现场,好像全是靠经验啊!!!!
    2008-07-23 07:49:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
谁能帮我算下 我的墙能倒不~~
现在我需要改造一个厂房,是属于半地下结构的,从室内地坪到水平面是2.5m,水平面到梁底是3.2m,厂房长度是22.12m,有5个450*450的砖砌柱子,我现在想要在这5个柱子间都用普通粘土砖砌370的墙,柱子间最大的跨距是5.4m.我的想法是这样的,直接就室内地坪开始砌,到水平面时(2.5m高)起梁一道,梁为120*370 4¢10钢筋 箍筋为¢6@200 然后接着砌 当再砌1.2m时,安装2*2m的刚窗一个,这样刚窗上沿正好顶在屋架下的梁上.室内地坪是水泥地面. 沿墙高每半米我设2¢6的拉结钢筋.深入墙内700mm 请大家帮我看下 这墙能行不 .
