土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谁能帮我算下 我的墙能倒不~~
谁能帮我算下 我的墙能倒不~~
发布于:2006-10-28 14:58:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在我需要改造一个厂房,是属于半地下结构的,从室内地坪到水平面是2.5m,水平面到梁底是3.2m,厂房长度是22.12m,有5个450*450的砖砌柱子,我现在想要在这5个柱子间都用普通粘土砖砌370的墙,柱子间最大的跨距是5.4m.我的想法是这样的,直接就室内地坪开始砌,到水平面时(2.5m高)起梁一道,梁为120*370 4¢10钢筋 箍筋为¢6@200 然后接着砌 当再砌1.2m时,安装2*2m的刚窗一个,这样刚窗上沿正好顶在屋架下的梁上.室内地坪是水泥地面. 沿墙高每半米我设2¢6的拉结钢筋.深入墙内700mm 请大家帮我看下 这墙能行不 .
全部回复(5 )
  • lzflklxj
    lzflklxj 沙发
    用普通粘土砖砌370的墙作2.5m高的挡土墙,应该是不行吧
    2009-06-22 10:44:22
  • 大林
    大林 板凳
    你想用普通粘土砖砌370的墙作2.5m高的挡土墙吗?应该按挡土墙演算,计算土压力时应考虑地面堆载的影响。
    2006-11-01 15:26:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请指点,后浇带两侧梁发生下沉如何处理
由于一些跨过后浇带的梁被后浇带断开,造成这些梁在该跨出现悬臂现象,在后浇带浇注前,这些梁因未及时采取支撑措施,造成后浇带浇注后看出两侧梁不在同一水平线上,有微弱下沉.请高人指点一下该如何处理.谢谢
