土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求设计院变更通知单
求设计院变更通知单
发布于:2006-10-28 11:10:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人想找一份正规设计院下给施工单位的变更通知单,请哪位网友如果有帮忙提供一下,最好是dwg格式
  • zhangjun19841220
    支持楼上的,你有电子档的也没有用,没有章子的图,是没有作用的.图纸还要签名字的.
    2007-10-06 23:01:06
  • lvdong20020101
    这种没什么必要提供的,每个设计院有自己的格式,没有什么意义
    2007-09-30 16:27:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
配筋率大家都明白吗
梁:ρ=As/bxh0 到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!h0--有效高度a-保护层厚度望大家解释!
