土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋率大家都明白吗
梁:ρ=As/bxh0
到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白
而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,
即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确
因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!
h0--有效高度
a-保护层厚度
望大家解释!
全部回答(27 )
  • beihoo
    TSSD那个看AS,保护层没用。自己试试。规范h0=h-35(一排),h0=h-60(两排)
    2009-06-25 09:42:25 来自 PC 评论 举报
  • yuhouji
    很好!很强大!谢谢了!:handshake :victory: :call:
    2009-06-24 20:26:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
