土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教400KVA干式变压器总是高温
请教400KVA干式变压器总是高温
发布于:2012-04-26 12:14:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在有一台400KVA干式变压器,是低压机床用。输入380V,输出220V,自耦变压器,用于测试线路板电源。空载时20A左右,负载在600A时,温度会达到150度以上。问过生产厂家,说我负载不平衡,中心线电流在300A左右。还有就是线路板产生谐波影响到铁芯了。请教大家,变压器高温会有什么原因所影响到?急
全部回复(4 )
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 沙发
    输入380V,输出220V 怎么就负载不平衡呢,,,,
    2012-09-16 16:29:16
  • luoladuodu
    luoladuodu 板凳
    测过谐波吗?
    变压器的声音和谐不?如不和谐的话,就得找专业的了。再者安装了无功补偿没有?
    2012-05-22 14:45:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
100千伏安的变压器要多大的空开
新人想问下100千伏安的变压器要多大的空开
