土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 集中控制应急照明灯具
集中控制应急照明灯具
发布于:2012-04-26 10:36:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
消防照明系统中集中控制应急照明灯具,带巡检频闪功能,这种灯具用普通的灯具加装一个控制模块是否就可以用,还是专门有这种灯具,那位大侠做到过。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
液位传感器的安装特点
  1液面检测准确、高重复性、快速响应。    液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。    2可制成多点液位传感器。    由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。    3高可靠性、长寿命、免维护。    由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
