土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 液位传感器的安装特点
液位传感器的安装特点
发布于:2012-04-25 16:50:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  1液面检测准确、高重复性、快速响应。
  液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
  2可制成多点液位传感器。
  由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
  3高可靠性、长寿命、免维护。
  由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
  4免调试、免校验,直接安装即可应用。
  由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
  5适应环境能力强。
  真空、压力环境、易燃易爆场合,以及特殊的液体环境如:湍流、气泡、振动,蒸汽,GDY-系列液位传感器均可适应。
  6适应特种容器安装。
  • ziruisu
    ziruisu 沙发
    学习中................
    2012-04-26 09:47:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
不知道调光开关能否做成双控形式?
我概念里的调光开关都是单控的,不知道调光开关能否做成双控形式?或者说一边是单联双控开关,另一边是单联双控调光开关?求高人帮忙。
