土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 理论与实际的问题
理论与实际的问题
发布于:2012-04-25 12:50:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电视上有个2012年高考辅导专题,讲到物理题中有关电学的一个题,朋友们看看哪个答案是正确的:
全部回复(8 )
  • lookxp
    lookxp 沙发
    2V是吗
    2012-06-13 09:43:13
  • 浩宇
    浩宇 板凳
    这题会难倒很多人
    2012-06-12 14:46:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】三相电阻减压方式供电系统,缺相干扰问题?
我有个产品用来检测供电线路电流,电流采用互感器检测经运放后AD采样处理,板子采用ABC三相供电,三相串电阻后整流稳压滤波。当三相供电正常时信号检测正常,同步改变三相电压时也正常;当只改变其中任一相电压时或断开任一相时信号检测会受到影响,偏大或偏小根据改变的相不同变化规律也不同。实际测量发现信号幅度受到了影响。初步分析是三相供电不平衡时地电位变了,导致信号变化,但不是很确定,因为系统稳压DC-DC出来的5V是没有变化的。
