返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平筋代替吗抗规和高规中都有关于“”可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布筋的截面面积"规定,但是构造边缘构件的箍筋是否可以用水平筋代替没有明说不知道可以不可以?同时在抗规和高规中关于抗震墙构造边缘构件的配筋要求的表中在底部加强区都写的是箍筋,在其他部位都是写的拉筋,这是不是就说除底部加强区外的构造边缘构件都可以采用剪力墙水平钢筋加拉筋的方式配筋?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zhugeguang
沙发
1、考虑长期作用影响的系数已经包含在最大裂缝计算公式中,请看7.1.2条的条文说明:根据试验结果,给出了考虑长期作用影响的扩大系数τl=1.5。
2012-04-26 10:22:26
赞同1
吾将上下而求索
板凳
zhugeguang 发表于 2012-4-26 10:22 1、考虑长期作用影响的系数已经包含在最大裂缝计算公式中,请看7.1.2条的条文说明:根据试验结果,给出了考 …你是对的
你是对的
2016-06-29 22:32:29
加载更多2、规范3.4.3 钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。规范7.1.1-3三级裂缝控制等级时,钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算,预应力混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载标准组合并考虑长期作用影响的效应计算。
可见挠度和裂缝都是混凝土构件按荷载的准永久组合、预应力构件按标准组合且都考虑长期作用影响。
