土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求教】YSMR05-3P型的中间继电器老是烧线圈是怎么回事
发布于:2012-04-25 09:56:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们这的铁路上的AT变压器的非电量保护,比如瓦斯、压力释放、温度等等的中间继电器(YSMR05-3P)如下图,就是ZJ1、ZJ2、ZJ3这些中间继电器的线圈老是烧,换了一批又一批,也不知道是怎么回事?虽说继电器的一段一直受正电,但是这也没事吧,正常情况下另一端又没有接通呀。有哪位高人看看,有懂的知道的告诉小弟一声,在下不胜感激。。。。
全部回复(12 )
  • shenren2hao
    shenren2hao 沙发
    对,,我也看过这类似的,,我们这个没有,,可能是这个原因吧,,现在正在查找,,
    2012-06-11 17:00:11
  • shenren2hao
    shenren2hao 板凳
    控母都是正常的,
    2012-06-11 16:59:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】涉及发电机功率传送方向的主接线方式问题
事件:一台25MW发电机出口电压10kV,通过与主变单元连接接入110kV系统,发电机考虑为自备使用,发电机出口接10kV母线,正常时母线上所接负荷超过发电机容量。情况1:正常运行时发电机所发电力全部用于负荷使用,不足部分通过发电机出口的主变从系统获取电力。变压器为降压变,潮流方向从系统到发电机出口10kV母线。情况2:若切除部分自带负荷,发电机所发电力有多余,则通过主变送入系统,变压器为升压变,潮流方向为从发电机到系统方向。
