土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】涉及发电机功率传送方向的主接线方式问题
发布于:2012-04-24 09:32:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
事件:一台25MW发电机出口电压10kV,通过与主变单元连接接入110kV系统,发电机考虑为自备使用,发电机出口接10kV母线,正常时母线上所接负荷超过发电机容量。
情况1:正常运行时发电机所发电力全部用于负荷使用,不足部分通过发电机出口的主变从系统获取电力。变压器为降压变,潮流方向从系统到发电机出口10kV母线。
情况2:若切除部分自带负荷,发电机所发电力有多余,则通过主变送入系统,变压器为升压变,潮流方向为从发电机到系统方向。
问题:这种主接线方式可行吗?如果不可行的话需要注意哪些问题?主变的选择有需要注意的地方吗?
谢谢各位的解答!
全部回复(8 )
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 沙发
    企业设置有自备热电站主接线基本都是这样接法,主要是接入系统的电压
    2012-05-24 10:17:24
  • lesishasa
    lesishasa 板凳
    谢谢区管大人的回复,受益匪浅
    2012-05-15 10:21:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求助】电缆移位困难较大在建筑物下敷设,可行否?
请教一下,现欲建设一小四层建筑,但建设地点下有35kV及0.4kV电缆若干条。条件限制,建设地点只能选在这,而且电缆移位困难较大。请教各位有什么可以指教一下。初步打算在建筑地下一层建设电缆夹层,不知可行否。另:35kV所连接变电站及0.4kV电缆均为本单位内部使用,重要性比国网稍差点,但是停电会造成比较大的经济损失。
