正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
大家提问题时如果说不明白或不好用文字表达,可以抓图。 只需要键盘上的 Print Screen 键就可以了 1 抓取全屏 点一下PrintScreen键,然后启动“画图(开始-程序-附件)”,按Ctrl+V或“编辑-粘贴”就可以将当前屏幕抓下来,然后保存为 Bmp/Jpeg 就可以了。 2 抓取当前活动窗口(最常用) 在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后如上面一样保存即可。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hhzjxss
沙发
2006-12-11 15:23:11
jts3
板凳
是的 不用格式刷就不会变了
2006-12-11 15:15:11
加载更多谢谢你了,下次我记得不用格式刷试试!
