土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 有关抓图的方法-新招
有关抓图的方法-新招
发布于:2006-10-26 15:29:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
大家提问题时如果说不明白或不好用文字表达,可以抓图。
只需要键盘上的 Print Screen 键就可以了
1 抓取全屏
点一下PrintScreen键,然后启动“画图(开始-程序-附件)”,按Ctrl+V或“编辑-粘贴”就可以将当前屏幕抓下来,然后保存为 Bmp/Jpeg 就可以了。
2 抓取当前活动窗口(最常用)
  在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后如上面一样保存即可。
3 截取DirectX图
  Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,打开注册表编辑器,然后展开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
还有就是采用抓图软件了~在此不一一赘述了~~截视频还是建议用暴风影音HAPPYSHOW以及PowerDVD和豪杰~
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
渠道土方工程计算
软件简介: 渠道清淤整形土方计算非常麻烦,渠道老化断面左右坡比不一样,整形放样渠道中线又可能偏移,这个程序能轻样帮你解决 附件名:200610261161837065983.rar 文件大小:16K (升级VIP 如何赚取土木币)
