土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何认识采暖问题?
如何认识采暖问题?
发布于:2012-04-24 19:57:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 首先考虑采暖所消耗的能源。
  这是最关键的问题,不可再生能源将来的趋势必然是价格越来越高,如石油,天然气,煤炭,电的价格在以前是被认为较贵的能源,但这几年,由于其可再生性,环保型,国家可以自产(不太依赖进口)等特点,反而变成最经济的能源。国家也大力支持使用电能,如对实行电采暖的住户实行补贴,峰谷电价。尤其是国家大力兴建水力发电,动力发电,以及国家收购美国的一家核电技术公司,大力发展核电,足以看出国家对电能源的重视。
2. 考虑住宅的节能性。
  住宅是否节能,影响采暖费用比较直接的如房屋的保温性, 举个简单例子:装热水的暖瓶,如果暖壶胆的真空度越高,自然水的温度会保持得很长,三天后水还是温的。如果暖壶胆漏了,就失去保温功能,水可能几小时候就完全凉了,导致浪费。房屋采暖也同样的道理。
3. 用同一种能源采暖,采暖的方式同样重要。
  如同样是烧天然气采暖,在达到同样温度的前提下,散热器肯定比水循环低温地板辐射高。散热器属于高消耗型,非常不经济。同样是用电采暖,空调的费用要比电暖气(落地式,壁挂式)节省,尚沃碳晶地暖又比空调节省很多。
4. 采暖的智能性
  节能的含义很重要的一种解释就是不浪费,如业主上班了,旅游了,家里没有人,家中还维持较高温度采暖就是极大的浪费。我睡觉了,好多房间没有人,无人房间就没必要维持较高温度等等。这样,采暖的智能型调控就会帮助人们节省大量不必要的开支。
5. 采暖方式选择后,采暖系统的维护成本不容忽视。
  (1)水循坏地热采暖管道容易发生结垢现象,这样会导致采暖效果逐年下降,并且7-10年需要重新更新整个管道,这样
会直接导致采暖系统再投资以及房屋再装修成本,当然住户的生活也会受影响。
  (2)壁挂炉天然气自采暖炉7年左右也需要再更新,7000-10000元(适用于80-120平米的采暖炉)的费用也是不小的开支。
6. 对采暖品质要求的提高
  随着人们生活水平的提高,对采暖的认识也在发生变化。对于温度,湿度,噪音,空气清新度等会逐渐重视,这也是必然!
以温度为例:高舒适度的温度是20-22度,这样16度的最低室温明显的较冷,这也是为何很多居民对集中供暖不满的一个原因,低于16度的室温,生命质量就会大大降低。这个问题不太好解决。实行采暖计量表后,由于像电一样,集中采暖不好的居民选择的余地就更小了。 本文由禾创怡美嘉暖通专家提供,若想转载请注明出处 www.hcymj.com
  另一方面,对于温暖的再认识,采暖季是11月15日至3月15日,那如何解决春天,秋天的采暖问题呢?随着生活水平的提高,这也是影响生活质量的一个方面,也许现在您不考虑,但必然会考虑,因为这是人类需求的规律。许许多多客户,尤其是高端的别墅客户提出了很多个性化的要求,如温暖保健养生,智能化(远程遥控),瑜伽地暖,孩子的温暖游戏场,在家晒太阳(享受远红外线的保健作用,如皮肤美容,缓解疲劳,缓解关节疼痛...)等等进一步提高温暖享受的需求。
全部回复(5 )
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 沙发
    2012-05-23 15:12:23
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    知识不问出处,标出处的就是广告。
    2012-05-23 10:03:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大气式锅炉相体流转的研究
大气式锅炉内沿床高的压力分布是不同流化风速下主床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部的密相区压力梯度比较大,在床层上部的快速流态化区压力梯度比较小。  这是因为大气式锅炉固体颗粒浓度比较大,随着床高的增加,固体颗粒浓度逐步下降,压力梯度也随之下降。从亦可以看出上下部分区域没有明显的分界线。  从还可以看出,返料量相同时,风速大床内压力降低,压力梯度亦变小。这是由于风速大时床内更大的颗粒参与循环,使床内物料量减小,且颗粒运动速度增大,使床内颗粒浓度变小,所以床内压力及压力梯度都下降。
