土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大气式锅炉相体流转的研究
大气式锅炉相体流转的研究
发布于:2012-04-24 17:18:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大气式锅炉内沿床高的压力分布是不同流化风速下主床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部的密相区压力梯度比较大,在床层上部的快速流态化区压力梯度比较小。
  这是因为大气式锅炉固体颗粒浓度比较大,随着床高的增加,固体颗粒浓度逐步下降,压力梯度也随之下降。从亦可以看出上下部分区域没有明显的分界线。
  从还可以看出,返料量相同时,风速大床内压力降低,压力梯度亦变小。这是由于风速大时床内更大的颗粒参与循环,使床内物料量减小,且颗粒运动速度增大,使床内颗粒浓度变小,所以床内压力及压力梯度都下降。
  大气式锅炉内沿布风板的压力分布是流化速度变化时副床中沿布风板压力的分布规律。可以看出,在靠近主床的一侧压力梯度较大,中部的压力梯度较小,而靠近L阀的一侧压力梯度又有所回升。这是因为布风板靠近主床的一侧,从主床被气流夹带出来的较大的颗粒落在其上,使得该区域布风板上的固体颗粒浓度比较大,则压力梯度也比较大。越到中部固体颗粒浓度越小,压力梯度也随之下降,但到了靠近L阀入口处,由L阀返回的固体颗粒又较中部的多,因此压力梯度又有所回升。
  不同流化速度下主床内压力分布是不同流化风速下副床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部和床层顶部区域,压力梯度比较大,而在床层中部压力梯度比较小。其原因是大气式锅炉底部是主床出来并回落的一些较大的颗粒,使底部固体颗粒浓度比较大,则压力梯度也比较大;床层顶部由于其接近主床出口处,被风携带从主床出来的颗粒都要经过该区域,因此该区域的固体颗粒浓度比较大,所以压力梯度也比较大。而床层中部由于一部分较小颗粒被直接送入旋风分离器又不会产生颗粒的堆积,因此颗粒浓度较小,压力梯度也较小。
  结论1)大气式锅炉内存在着两个界限很明显的区域:下部的密相区(紊流区)和上部的快速区。2)在快速流态化区域内,部分颗粒均匀地悬浮在上升气流中,另一部分形成颗粒团,颗粒团在床内7流化床内压降随流化风速的分布作剧烈的上下运动,使床内浓度分布比较均匀。3)大气式锅炉内,床层密度在床层底部较大,然后逐步下降。风速增加,床层密度下降;返料量增加,床内浓度增加。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉中如何控制蒸汽压力
就2T的燃油蒸汽锅炉,出蒸汽是1.25mpa,总不能就这样接近分气缸吧,分气缸各路出得蒸汽压力也有要求,这时用什么阀门控制蒸汽压力?我在服装厂房看到分气缸压力表显示0.75mpa,但是却没看到别的蒸汽支管,蒸汽总管上有压力表,为什么?用什么阀门控制蒸汽压力?
