土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关高压合、分闸回路控制开关的疑问
有关高压合、分闸回路控制开关的疑问
发布于:2006-10-26 19:23:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在我所看过的图纸中,高压合、分闸回路控制开关一般选用:
1. 选用LW2系列得,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,合闸后再将控制开关打到“合闸后”位置。
2. 选用LW12系列,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,0.5s后放开,控制开关自动回到中间位置。
以上两种方式都有,合闸后手动合闸回路都通过控制开关断开了。
现在,我想问大家这个控制开关是否可选用定位式LW12系列得?即合闸时将控制开关打到“手动合闸”位置,
合闸后,控制开关还是在“手动合闸”位置,保持接通状态。
全部回复(10 )
  • cicky
    cicky 沙发
    观点挺精彩,学习了!只是路过。。。
    2008-07-11 15:49:11
  • cqtino
    cqtino 板凳
    不是太了解,帮你顶一下
    2008-07-09 14:39:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教关于开口三角的继电保护
在电容补偿柜中的放电线圈的二次接成开口三角保护,请问电压继电器怎么选,电压的整定范围怎么定啊?
