土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管或者多联机室内机的除湿是很有限的还是扯淡?
发布于:2012-04-24 17:44:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
组合机组的除湿段不是利用露点温度原理实现的么?我想问风盘的除湿工况也是这个原理不
但是又有个疑惑,风盘本身的空气处理过程就是让空气流经低温盘管,实现降温,同时结露产生冷凝水 如果是这样,那室内空气岂不是会越来越干燥? 而风盘和多联机室内机还标榜的送风 除湿等工况,好像效果很不明显,到底有没这个功能呢? 请大侠指点,理解有误的地方请指出,谢过~~
全部回复(35 )
  • jxyxlz
    jxyxlz 沙发
    学习
    2012-05-08 17:16:08
  • jiangyujiang
    jiangyujiang 板凳
    风机盘管和多联机夏季运行通常会有凝水,但是除湿功能是非常有限的,如果对相对湿度有要求,建议慎重
    2012-05-08 11:18:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
送风口与排风口最小距离
请教:天花板内置风管式空调室内机送回风方式采用:下送下回方式,则送风口与排风口最小距离是多少,才能有效防止气流短路呢?
