土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于非爆破石方开挖想请教各位!
关于非爆破石方开挖想请教各位!
发布于:2006-10-26 18:10:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我正在做一个泵站,遇到大量泵房基坑的石方开挖,由于我们这不允许用爆破法开挖,所以整个基坑石方全是用挖掘机配合履带式液压岩石破碎机开挖的,基坑深度9米,开挖石方3000方,但现在在结算上遇到了问题,和审计单位争执不下,由于我们套的是江苏省04市政定额,定额中没有这样的项目,请问各位高手这样的情况应如何套定额?价格大概是每方多少钱?万分感谢!
我在网上查到:关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知
中调整项目编号DA0080(履带式液压岩石破碎机破碎槽坑石方 普坚石)这个项目非常适合,不知哪位高手有这个项目详细的定额含量分析表,我再按我们江苏的各种费用价格进行调整,就可以得出比较准确的结果。
全部回复(12 )
  • liuyang520523
    liuyang520523 沙发
    QL-Y28 液压凿岩机 液压 凿岩一分一米
    专利号 :763347
    QL-Y28 液压凿岩机是以液压油为工作动力的高新科技产品,技术性能先进,结构新颖,具有耗能少、体积小、重量轻、冲击能量大、钻速快、噪声低、振动小、工人劳动强度低等优点,可广泛用于大理石、花岗岩、金属矿、非金属矿和煤矿等矿山开岩凿石,用于地质堪探坑探巷道掘进以及采石,水电,铁路,港口,基地,基建,国防工程中钻凿炮眼,还可用于城市拆除旧建筑物实现控制爆破,其工作效率是 风钻的 3-5 倍,能耗却只有风钻的 1/3 ,是替代风钻的理想工具。
    单机重量(KG)
    25
    冲击频率(HZ)
    ≤46
    循环供油量(L/min)
    44-51
    机组重量(KG)
    500
    冲击能量(T)
    ≥85
    冲击油压(MPa)
    r12-14
    总功率消耗(KW)
    15
    无须炸药,高效、低耗进行矿山开采
    QL-P38 液压劈裂器 劈裂力可达 500 吨 劈石只需十几秒钟
    专利号: 824028 号
    QL-P38 液压劈裂器(又名液压分裂机) 是公司研制开发的新产品,它由液压泵站和分裂器两大部分组成。工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。
    型号
    钻孔直径
    楔块长度
    最小钻孔深度
    裂缝宽度
    分裂力
    重量
    QLP-32
    ¢ 32-34mm 250mm 550mm
    10-18mm
    410T
    21kg
    QLP-36
    ¢ 36-38mm 250mm 650mm
    10-18mm
    410T
    21kg
    QLP-38
    ¢ 38-40mm 250mm
    650mm
    10-18mm
    410T
    29kg
    QLP-44
    ¢ 38-42mm 250mm 650mm
    10-18mm
    410T
    29kg
    注 : ¢ 50 以上可定做。动力油站分电动机、汽油机、柴油机三种。
    公司主要生产液压凿岩机,液压劈裂机(又名分裂机)液压扩张器和顶石机等工程系列产品,产品均为专利产品。
    QL-Y28 液压凿岩机在普氏 7.6 度花岗岩上钻孔,速度达每分钟 1 米,是风钻工作效率的 3-10 倍,能耗却只有风钻的 1/3 。 QLP- 系列劈裂机,单机可产生 500 吨劈裂力,在几秒钟内轻易地把巨石劈开,它具有体积小、重量轻、操作方便、工作效率高等特点,是替代炸药爆破和开采的最佳选择 .
    联系地址:深圳宝安西乡桃花源科技创新园 B 栋 5A : 联系电话 :
    13652373314
    刘扬
    E-mail:liuyang520523@hotmail.com
    QQ:565305352
    网址: www.liuyang520523.com.cn
    2008-09-20 10:31:20
  • vanish00000
    vanish00000 板凳
    这个问题我也碰到了。
    我在湖南施工,现场施工的时候有很多混凝土破除,我们采用挖机换钎头(我们这里叫炮机)破除混凝土,挖机和自卸汽车配合挖运,但是目前湖南省的市政定额没有相应的套项。
    我查了全国的市政定额和湖北的,只有一个液压岩石破碎机,一个机械打眼爆破,一个是手持式风洞凿岩机,都不和现场情况符合。
    不知道哪位大侠能给点指教,看看其他地区的有没有相关经验?
    2008-08-28 15:54:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
那位朋友有92<<全国统一陕西市政预算定额价目表>
那位朋友有92<<全国统一陕西市政预算定额价目表>>,万分感谢!!1,我现在急用,谢谢你们,,希望有好心的朋友可以帮帮我.在次的谢谢了.
