土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 苏宁电器广州售后安装空调时打水钻把大梁主筋打断了,求助
发布于:2012-04-24 16:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上周六在苏宁易购下单购买三菱空调一台,今天来安装。结果苏宁推荐的一个打水钻师傅把在客厅出阳台的梁上打孔,把一根很粗的钢筋和一根较细的都给切断了。。。
梁的具体数据:
该梁横亘在客厅出阳台的位置,下面是四扇落地窗,梁高约50公分,宽约30公分,肉眼可见长3.6米。空调孔洞下边缘距梁的下沿约6公分,孔洞直径约6公分。孔洞上边缘距梁肉眼可见上沿(即阳台天花)约28公分左右。
[ 本帖最后由 aaaallluu 于 2012-4-24 16:55 编辑 ]
全部回复(35 )
  • yinyue0
    yinyue0 沙发
    直径这么大的钢筋怎么可能是构造钢筋,应该都到25了!所以这个应该是底部受力钢筋,同意楼上那个观点,你应该观察是否产生裂缝再决定需不需要做加固处理!
    2012-08-10 10:24:10
  • hh8885
    hh8885 板凳
    1、首先做好支撑保护和安全防护措施;
    2、用电锤凿开钢筋断口处两边的混凝土,要求露出20公分以上钢筋,用于加固钢筋焊接;
    3、钢筋焊接,要求两面焊接,且焊搭接长度不少于20公分。
    4、焊接好钢筋后,将新旧混凝土结合处冲洗干净,加压注入混凝土密封,要确保封堵混凝土密实不产生内部空洞;
    5、混凝土凝固后,将加固位置表面凿毛处理,再粘贴碳纤维布实施加固。
    2012-08-10 09:15:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM平法生成图与平法图集差别与修改方法
【转】 1.PKPM平法生成的图与平法图集构件名称不可能通过操作完全一致,要注意修改。否则发生构造错误。问题严重。2.PKPM梁平法生成的配筋也不尽人意,要修改。重点必悬挑部位和错层部位的配筋。因为平法中挑梁只注一值,而PKPM生成的图有几个标示,可能是挑梁中部和端头的配筋,且配筋不合理要人为删除或修改。或者挑梁配筋写在了第一支座,而外挑部位没值。03G平法中悬挑端为必注值,第一支座里边标注不代表挑梁配筋,如果不在外边注,致命错误。
