土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM平法生成图与平法图集差别与修改方法
发布于:2012-04-24 16:30:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【转】
1.PKPM平法生成的图与平法图集构件名称不可能通过操作完全一致,要注意修改。否则发生构造错误。问题严重。
2.PKPM梁平法生成的配筋也不尽人意,要修改。重点必悬挑部位和错层部位的配筋。因为平法中挑梁只注一值,而 PKPM生成的图有几个标示,可能是挑梁中部和端头的配筋,且配筋不合理要人为删除或修改。或者挑梁配筋写在了第一支座,而外挑部位没值。 03G平法中悬挑端为必注值,第一支座里边标注不代表挑梁配筋,如果不在外边注,致命错误。
3.修改支座,修改配筋后一定要点重标钢筋,可以确保图中原位标注与集中标柱与修改后的结果一致。支座改非支座是安全的,反过来不要改,不安全。
4.不要忘了点附加箍筋项。丢了吊筋。
5.楼梯 CAD中好多同志布梯梁时误认为与梯板相连的梯梁是 TL1,那是错误的,正确的认识是平台板外边是 TL1,与梯板相连的是梯梁 TL2.
6.平法规则清晰,软件计算结果要明白所指部位,不清楚时以构件查看一下,可心中有数,以免张冠李带。
7.好多人问墙下和梁下桩设计,基本思路是在图形管理中得到线载总值,手算布桩,用板元法计算其围桩承台和承台梁。
8.画楼板时,先点重画钢筋,并不归并,再点自动归并,再点重画钢筋,选归并结果,可确保归并结果正确。
[ 本帖最后由 zhangkun028 于 2012-4-24 16:31 编辑 ]
  • 画图匠
    画图匠 沙发
    好帖子,不过写得有些简略。
    期待更新!
    2012-04-24 17:02:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助】 这个结构怎么处理 ??
业主要求的在做的一个停车棚,因为一边考墙,另一边进车的话做立柱不方便,就设计成一个弧形的了,前期做方案的时候考虑的是做木质的,因为上面要攀爬植物,所以在想木质的在结构上是不是存在问题,随着植物的生长,车棚上面的承重肯定会不断增加,担心做木质的话时间长了会坍塌,现在在考虑做成钢结构的,不过因为对结构的东西不是太了解,所以来结构组请各位帮忙看看,主要想知道是:1、有没有简单的钢结构做能达到这样的效果?
