土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外供热管道的埋深
室外供热管道的埋深
发布于:2006-10-26 11:15:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
谢谢
全部回复(4 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    供热管道保温后不需大于冻土深度。
    2009-05-22 10:02:22
  • brightboy116271
    说说是那本规范或教材上讲的啊?
    2009-05-21 21:16:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水三小问!高手帮助解答啊!
一、自喷系统的排污口装在哪?二、问:第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款 有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。 专家答:当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
