土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水三小问!高手帮助解答啊!
给排水三小问!高手帮助解答啊!
发布于:2006-10-26 11:06:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、自喷系统的排污口装在哪?
二、
问:第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款
有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。
专家答:当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
     看了上面的对答,有谁可以解释环状供水呢? 希望可以详细解释
三、
问:第8.1.3条有关“当市政水压不能满足最不利点消火栓压力时,单幢多层建筑是否可考虑仅设屋顶消防水箱及水泵接合器”的问题。
专家答:当市政水压不能满足最不利点消火栓压力时,单幢多层建筑是否可考虑仅设屋顶消防水箱及消防水泵接合器,应按当地消防部门意见执行
      这里的单幢是怎么解释的啊?
全部回复(9 )
  • canline
    canline 沙发
    排污口我的理解是喷淋系统出来的水要有个出处才行,比如地下车库集水沟,集水井.
    这个理解不知道对不对.
    2006-11-03 11:26:03
  • canline
    canline 板凳
    问题2
    这个问题是比较麻烦,按找我们的理解只要是市政管网是环状就可以,但是有的消防大队,有的"所谓"专家就提出来,这个环必须要两个水厂供水才满足要求,我怎么看怎么就觉得奇怪.
    对于你这个问题你还忘了水压也要满足要求才行.
    2006-11-03 11:23:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这种情况如何计算化粪池的容积?
建造在公园里边的公共厕所,需要计算化粪池的容积,需要按照使用人数估算的,而使用时间一般应该是8小时,可是规范对于每个入厕的公民,用水量确没有找到对应的依据,问问大家对于这样的厕所,化粪池如何选择或者估算的?是否有更有依据的做法。
