土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 配置请教
配置请教
发布于:2012-04-23 22:42:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个12平方的-18度冻库加一个8平方的冷藏库,用一个6.5HP的风冷机组够用了吗?先谢了!
全部回复(8 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    不知道楼主要那个 冷库设计软件,需要的话可以联系我QQ330371081.
    2012-04-27 19:59:27
  • en034
    en034 板凳
    可以的话,请发到我的邮箱: en034@163.com,不胜感谢。
    2012-04-26 23:11:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩空气制冷技术应用在热处理工艺中冰冷处理
当钢中含碳及合金元素较多时(AI、Co除外)马氏体转变终止点将降到0℃以下低温,淬火后组织中含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火后的工件置于寒剂或制冷机中继续冷却,统称为冷处理。冰冷处理是温度在-80℃左右的冷处理,多应用于刀具、量具、精密轴承和其它尺寸精度要求较高的工件上,以提高硬度、耐磨度、尺寸稳定性等。冰冷处理温度应根据钢材的化学成分(Mf点)来选定。对于大多数钢材来说干冰、酒精混合物(-78℃)即可满足要求。
