土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩空气制冷技术应用在热处理工艺中冰冷处理
发布于:2012-04-23 14:10:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当钢中含碳及合金元素较多时(AI、Co除外)马氏体转变终止点将降到0℃以下低温,淬火后组织中含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火后的工件置于寒剂或制冷机中继续冷却,统称为冷处理。
冰冷处理是温度在-80℃左右的冷处理,多应用于刀具、量具、精密轴承和其它尺寸精度要求较高的工件上,以提高硬度、耐磨度、尺寸稳定性等。
冰冷处理温度应根据钢材的化学成分(Mf点)来选定。对于大多数钢材来说干冰、酒精混合物(-78℃)即可满足要求。
冰冷处理应在淬火后立即进行,以免长期放置导致残余奥氏体产生稳定化而影响冷处理效果。一些形状复杂的工件为避免冷处理时产生裂纹,可经一次回火后在冷处理。对于一些尺寸稳定性要求更高的工件,如螺纹量规等,常需两次冷处理。冷处理必须进行回火或时效,以消除所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。
工件在冰冷处理时无需保温,只当其心部达到寒剂温度即可(一般1~2h)。冰冷处理后工件从寒剂中取出,在空气中缓慢升温至温至室温后,在进行回火处理。
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。
特点
  制冷速度快,能迅速达到工艺温度。
  环境无污染,制冷介质为压缩空气。
  工作温度范围宽,无霜。
  冷冻机、低温箱分离,便于升级改造。
  操作简单,维修方便。
  FDL型 低温装配机主要参数
  工作温度:-20℃—-100℃范围内可调
  控制精度:±1℃
  低温箱容积:0.1—1立方米选配
  降低温度:空载15分钟达-70℃
开门操作:开门取工件仍能持续供冷
冷室承重:1t
  动力消耗:100w
  压缩空气:压力0.3—0.6MPa 耗气量:6立方米/min
电源:电压—220v 耗电量:100w
  • xlf0421
    xlf0421 沙发
    楼主分享的技术很有用
    2012-04-23 15:38:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
窗式空调的安装方法
窗式空调的安装方法:1.打洞:在窗台上或墙壁上打开一个洞口,润口下沿离地面高度,一般为1-2米,洞口尺寸要比窗式空调器的外形尺寸稍大些。洞口打好后,用水泥砂浆抹平。 2.镶进木根:为使空调器平放地摆放,要做一个木框放在润孔内。木框要涂以油漆,防止吸潮变形。木框与洞孔之间要安装严密,做到稳固牢靠。 3.嵌进密封条:在空调器与木框板之间的缝破中,要嵌进导热系数小的泡沫塑料,以防外界热空气从缝隙中流入,影响房间内的降温。同时嵌进密封条时,要使室内端,略高于室外端,以利于空调器中冷凝水的排出。
