土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱连接问题
膨胀水箱连接问题
发布于:2006-10-26 11:09:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,请教一个问题
膨胀水箱在17米屋面,机房在一层,我设计时膨胀水箱连接在冷冻水管回水管上端,主任要求下到机房,连接在水泵回水管上,说连接在回水管压力不够,是什么压力不够,大家一般怎么做.
全部回复(13 )
  • yitaochen314
    yitaochen314 沙发
    还是回答的不错,我原来也是那样座的
    现在就简化了,检查管之类的,因为我感觉没有什么必要,有浮球阀
    2006-11-09 19:37:09
  • fjw1512
    fjw1512 板凳
    如以下是引用荔枝兔发表的内容:
    果你是开式膨胀水箱那么首先你要确定膨胀水箱的最低水位是否始终高于系统最高点0.5m以上,有足够的水箱容积和膨胀水管以及良好可靠的补水装置。
    谢谢你的解答,明白点了
    我的膨胀水箱是在系统最高点,肯定高出0.5M,符合你所说的条件,不过还是改了
    2006-11-09 10:49:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论空调水系统的保温问题
请问,空调冷却水供、回水管道是否保温,能否给予指点
