继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】同一电路上的2个三相电机,一个工作另一个就不行我的电机是三相的,线电压平时都是380V,为什么今天会出现两根线之间电压为220V ?该电路上有两个电机,一个5.5KW,一个是2.2KW,今天5.5KW的电机不转了,测量线电压发现电压为有220V,怀疑为线头松动,拧紧线头后电压恢复成380V,5.5KW电机正常工作,但是2.2KW电机不工作了,测量后发现2.2电机有380V的进电。可就是不工作,求教高手解惑
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
2012-04-27 13:33:27
yang12345tao
板凳
本来就是串连的.但检查的人要求说.这样不安全,怕有人把一个开关有胶布粘起来.用一个开关来操做.很危险.他的意思可以改装成两个按钮同时按下的时间在0.3以内冲床才可以动作.这样才安全.
2012-04-26 21:08:26
加载更多装一套安全装置,人体的任何部位离开危险区后,才能让冲床动作:
一边一个红外发射,另一边接收,没有接收到信号时,断开冲床的动作电路。
