土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】同一电路上的2个三相电机,一个工作另一个就不行
发布于:2012-04-23 14:21:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我的电机是三相的,线电压平时都是380V,为什么今天会出现两根线之间电压为220V ?该电路上有两个电机,一个5.5KW,一个是2.2KW,今天5.5KW的电机不转了,测量线电压发现电压为有220V,怀疑为线头松动,拧紧线头后电压恢复成380V,5.5KW电机正常工作,但是2.2KW电机不工作了,测量后发现2.2电机有380V的进电。可就是不工作,求教高手解惑
全部回复(33 )
  • tian447956253
    tian447956253 沙发
    电都送到了。。多检查哈电机问题撒,可能是什么接触不良啊
    2012-06-03 11:20:03
  • wangyujia421353476
    二次不通~要么电机不管用了
    2012-06-03 09:27:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】德维特装置每隔5天出现一次电压异常
德维特综保装置,变压器高后备DVP-626B型,每隔5天出现一次电压异常,Uab=24KV,Ubc=67kv,Uac=67kv,不知道是什么原因?,用万用表量三相电压平衡正常,实际没有接地现象,请帮忙应该是装置原因,不知道那位遇到过此现象
