土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷柜机问题
水冷柜机问题
发布于:2006-10-26 10:32:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一皮包工厂的普通空调
业主打算采用水冷柜机
工厂人比较多,平均5平米/人
设备是缝纫机之类的
不知道这个负荷指标应该估多少260W/平米够不够?
新风该如何处理?
能直接接水冷机组上么?我看了样本好象没有接新风的地方
如果能接的话
还能按样本选机组么?
样本上的制冷工况都是在室内干湿球温度27/19下测的
如果新风和回风混和的话肯定达不到这个温度吧?
还一个问题是水冷柜机的水泵是按冷冻水泵还是按冷却水泵?按后面的吧?
全部回复(3 )
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    刚计算了一下混合点干球温度27/湿球20
    差不多啊
    莫非样本上的就是混合工况?还是因为混合点本来就和室内点相近?
    2006-10-26 12:44:26
  • tkdy2002
    tkdy2002 板凳
    混合后不是样本上的工况怎么办?
    2006-10-26 12:42:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
对水泵功率的疑惑
曾在别人的论坛中看到以下几个概念:水泵电机的输入功率、水泵轴功率、水泵输出功率、变频器输入功率,仔细想想对这几个词的定义还真有些模糊了。所以想利用帖子的便利,在此向大家多学点基础知识。期待您的解答。先谢过了。
