土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择地暖地板呢?“四好”是关键
如何选择地暖地板呢?“四好”是关键
发布于:2012-04-23 17:24:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地暖地板要导热散热性能好
木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地暖地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地暖地板选择的原则是“宜薄不宜厚”。可选择多层实木复合、强化复合地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。例如:安心品牌的地暖地板就是最专业的地暖地板。
二、地暖地板的材质稳定性要好
地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地暖地板必然承受“温度”和“湿度”的双重变化。所以选购地暖地板时一定要选择那些材质稳定性好的地板,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。由十四项专利技术打造的安心地暖地板,性能稳定性超过了进口地板,在北方地区一直备受青睐。
三、地暖地板防潮耐热性要好
集成复合型地板离不开黏合剂。黏合剂需符合环保、胶合强度好、耐高温高湿这三大指标。对于地暖地板来讲,尤其要经过耐高湿、耐低温等实验。如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。安心地板是唯一获得德国健康地板专利的地板十大品牌,因此安心地暖地板在高温的环境下同样环保,保证你和家人的健康。禾创怡美嘉 www.hcymj.com
四、地暖地板的耐磨性要好
因为地暖地板宜薄不宜厚,复合表面层一般以0.3毫米~0.6毫米为好,所以主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。安心地暖地板的超耐磨专利保证了您的地暖地板比其他地暖地板使用的更长久。
在市场上,虽然商家们大多都宣称他们的地板可用于地暖系统。但实际上据专家介绍,这些地板中55%不能用于供暖系统;25%可以用于地暖,但效果却并不理想;只有20%是专用的地暖地板。因此专家提醒消费者:对于某些有误导嫌疑的说法要多加小心:如木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”;专用的地暖地板背面有泡沫垫;铝箔包装箱上印着“暖房专用”的就是地暖地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地暖符合人体“脚暖头凉”的特质。另外,安心地板提醒您:由于地板的好坏除了取决于地板本身质量的高低外,还取决于安装过程中的规范程度,因此最好由厂商提供专业的安装服务,避免由施工队自行安装。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位高手请赐教,地板采暖有没有必要做同程?
做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。想请教各位: 1.主管材我用PP—R40管径够不够? 2.是否需要做同程? 3.如果做同程需不需要变径?
