土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位高手请赐教,地板采暖有没有必要做同程?
发布于:2012-04-23 16:03:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。
想请教各位:
1.主管材我用PP—R40管径够不够?
2.是否需要做同程?
3.如果做同程需不需要变径?
全部回复(9 )
  • leo-777
    leo-777 沙发
    2012-05-28 15:22:28
  • shiyiqiu
    shiyiqiu 板凳
    不用做同程。。。。。。。。。
    2012-05-28 14:36:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
解析蒸汽锅炉受压元件易损坏的原因
蒸汽锅炉受压元件易损坏的原因:蒸汽锅炉受压元件工作条件恶劣而易损坏:由于锅炉长期要处在比较高温和一定压力的条件下运行,它的工作条件要比一般的机械设备恶劣。如果受热面内外部接触水、气、烟、火、灰等物质对锅炉受压元件有一定的腐蚀作用;锅炉各个受压元件上承受不同的内外压力而产生相应的应力,由于各个受压元件工作温度的不同,热胀冷缩的程度也就自然不相同,而产生附加应力的也就不相同了。随着负荷和燃烧的变化,这种应力也发生变化,一部分承受集中应力的受压元件疲劳损坏;依靠锅炉内部流动的气水冷却的受热面因为缺水,结成水垢或者水循环被破坏而导致锅炉传热发生障碍,都可能是的高温区的受热面烧损鼓包,开裂;另外,飞灰也是造成磨损,渗漏也会引起腐蚀等等情况。所以锅炉设备工作条件恶劣,其损坏也就要比一般般机械设备要快的多。
